Propan
Jak to jest z tym propanem w Niemczech? Można go bez obaw tankować czy lepiej nie? Na niektórych stacjach mają propan-butan, a w niektórych czysty propan hmm.gifhmm.gifhmm.gif
> Witam
Można. Sam Propan jest lepszy niż mieszanina propan-butan.
Po za tym w zimie u nas też powinni lać prawie sam propan.
> Witam
Jest tylko jeden problem temperatura spalania wzrasta o ok 50-70*C
.Zimą to jest to czym schłodzic gorzej,latem ,a jak masz stary ,małowydajny układ chłodzenia to pierwszym objawem bedzie wypalenie-rozszczelnienie uszczelki głowicy angryfire.gif
To jest ta róznica na wskazniku temperatury (jesli takowy jest)wskazówka płynu podnosi sie o ok 1/4 (tego co wskazuje jak jest normalna praca na ciepłym)
W zimie najlepsza jest mieszanka 70/30 ok.gif
raz,ze to butan ma wyższą temp.płomienia,a dwa,że temperatura w komorach spalania nijak się ma do temperatury cieczy chłodzącej... zlosnik.gif
> chłodzącej...
hmm.gif wartość opałowa propanu jest wyższa niz niż butanu. Wrtośc opałowa jest to ciepło spalania pomniejszone o ciepło parowania pary wodnej w spalinach. Czy zatem nie oznacza to że temperatura spalania miesznki propan + powietrze jest wieksza?
Wrtośc opałowa
A butan ma 10 atomów wodoru w cząsteczce (4 at.węgla),zamiast ośmiu (3 węgla)...
> nieprawda
> Weź pod uwagę jednostki,w ktorych dokonujesz obliczeń
> Wrtośc opałowa
> z grubsza - im więcej wodoru,tym temp.płomienia większa
> (3 węgla)...
a własnie że prawda bo w przypadku paliw węglowodorowych min propanu i butanu wartość opałowa zmniejsza się wraz ze wzrostem liczby atomów węgla w cząsteczce (z wyjątkiem węglowodorów aromatycznych). Wynika to ze zmniejszania się ilościowego stosunku atomów wodoru do atomów węgla. tongue.gif
> aromatycznych).
Dobrze piszą,ale Ty źle to przekładasz na rzeczywistość...propan ma procentowo więcej węgla,niz butan zlosnik.gif
luknij na dane:
propan - 2043 kilodżuli/mol
n-butan - 2657 kJ/mol
Dane "na kilogramy" (tu propan minimalnie wygrywa) i "objętościowe" (tu przegrywa zlosnik.gif) są mniej istotne zlosnik.gif
W procesie spalania takie roznice się zacierają...
> EDIT - BTW - książkę WKŁ cytujesz ?
tak luknąłem żeby sobie to sprawdzić jak jest bo chemię miałem b dawno temu clown.gif
no właśnie nie bardzo to widzę, procentowo to propan ma 37,5% węgla a butan 40%
> luknij na dane:
> (tu przegrywa ) są mniej istotne
faktycznie róznice moga być niewielkie i temperatura spalania będzie bardziej zależała od stosunku mieszanki gaz/powietrze niz od zastosowania konkretnego gazu
Kluccie sie dalej "chemicy"ja napiszę jedno
Jak zatankuję mieszanke LPG z wiekszą zawartoscią-butanu-bo jest tanszy to autko jest mułem....jak jest dobry stosunek 50/50 lub zbliżony to jest ok, a jak zatankowałem z wiekszą iloscia propanu to urosła mi temperatura a autko jezdziło lepiej.Tankowałem tez Propan na Ukrainie i naprawdę jest to gaz który z powietrzem tworzy mieszankę lepsza niz propan/butan
I tyle....a moze miałem acetylen????nie miałem analizatora gazu co tankuję tak jak wszyscy analizatora paliw
> Witam
Czyli tak czy siak, czysty propan w Niemczech można tankować i autko mi nie wybuchnie waytogo.gif
> mi nie wybuchnie
Skoro sa stacje to na pewno dla ludzi i do normalnych aut . Nie sądzę żeby samochody musiały byc specjalnie przystosowywane do propanu. Zresztą jak masz EGR to on ci temperatury spalania przypilnuje.
> a butan 40%
Przypominam:
Propan - C3H8
Butan - C4H10,czyli udział wodoru w cząsteczce rośnie...
> no
