Demontaz przednich blotnikow w cc
Witam! Mam pytanie odnosnie wymiany przednnich blotnikow. Czy sa calkowicie odkrecalne? Jakies ewentualne trudnosci przy wymianie? Kolejnosc czynnosci itd.
Błotniki przednie są rozkręcane.
Więc po kolei:
1. rozkręcasz koło a później demontujesz nadkole plastikowe.
2. Odkręcasz zderzak.
3. Wyciągasz kierunkowskaz.
4.odkręcasz śrube pod zderzakiem, Na górze błotnika są chyba 3lub 4 sztuki. Musisz jeszcze poluźnić śruby od zawiasu maski bo błotnik pod niego wchodzi.
5.wyjmujesz i rozłączasz boczny kierunkowskaz.
6.odkręcasz śrube na dole w progu i po ptwarciu drzwi na samym rogu błotnika jest ostatnia śruba.
Gotowe błotnik odkręcony.
Pzdr
to jeszcze dla scislosci kolega zapomnial o srubie na srubokret krzyzakowy ktora jest umieszczona na slupku drzwi i trzeba otowrzyc do pewnego stopnia drzwi i wcelowac w nia i miec nadzieje ze sie nie obrobi tylko odkreci zlosnik.gif dodatkowo trzeba sie uzbroic w opalarke albo ostry noz i ciac mase uszczelniajaca (jesli nic nie bylo bite i jest oryginal to powinno byc proste zadanie)
