Pasek rozrządu: 104 albo 125 zębów - Punto I
Wg. czego sprawdzic, czy na Punto 1.1, 1998 jest potrzebny pasek rozrządu 104 zębów albo 125?
Sprzedawca mi powiedzial, ze:
do nr. 9042882(nie wiem co on oznacza) 104 zębów
od nr. 9042882 125 zębów
Wg. niego cca 75% Punciakow ma pasek 104 zębow.
Gdzie szukać w Puncie tego nr.?
Dzieki za rade!
> Dzieki za rade!
na silniku, albo w starym dowodzie, bo to jest nr silnika
Jak będzie pasek miał 125 ząbków , to na kole pasowym pompy wodnej muszą być 24 ząbki !!!!!.
> Dzieki za rade!
też miałem z tym problem ale poszedłem kupić pasek 104 zęby i zapytałem grzecznie Pani czy jak nie będzie pasił to mogę go wymienić na ten 125 , oczywiście się zgodziła , zakupiłem pasek 104 zęby i trafiłem , a później dopiero zobaczyłem oznaczenie na pasku smile.gif , także rada dobrze obejrzyj pasek gdzieś może jest napisane np. numer paska to będziesz wiedział smile.gif chyba że się dogadasz tak jak ja smile.gif pozdro
Mam 1,1 z 99 i pasek jest na 104 zęby.
Mało prawdopodobne żeby w 98 był na 125.
bo najlepiej to zabrać stary pasek na przymiarkę ok.gif pamiętam jak mechanik kupował 3x klocki do naszego punciaka po numerach, po katalogach i żadne nie pasowały - w końcu wziął stare i zawiózł i od kopa podali te co trzeba 893goodvibes.gif
