Problem z Silnikiem/kompem ;/
Pany, akcja jest taka, autko po resecie jezdzi miodzio ale do pierwszego zgaszenia i odpalenia frown.gif potem pomiedzy 4 a 5.5 mniej wiecej dlawi sie i krztusi i nie napedza, przebrnie przez ta magiczna bariere i znowu zapitala... Ma ktos pomysl co to moze byc ?? Sonda wymieniana, TPS rowniez i zaden z tych czujnikow nie poprawil nic... wszystko jest oki do pierwszego zgaszenia po resecie :/
> pierwszego zgaszenia i odpalenia potem pomiedzy 4 a 5.5 mniej
> resecie :/
mam to samo, ale u mnie przerywa na dole przy pełnym denku to jest jade załuzmy 2 kobr na 2 i but i przez 1-15 kobr przerywa sick.gif cewki zmienione i nic
> w przyszłym miechu jade do aso na egzaminer
obstawiam ktorys czujnik, tylko ktory ?? i tak jak mowilem... nie dzieje sie to caly czas!!
u mnie tez pom resecie idzie pelna para, ale potenm cos sie pitoli
moze jedz do Tommiego sprawdzic afr
mhm...
> podobno sie posiuł....
ty lepiej spamer mysl co to moze byc :/
nie podobno tylko napewno... nawet wiem z czyjego wydechu wypadl podczas pomiaru sick.gif
> podczas pomiaru
TPS sprawdzales ???
edit:
> TPS sprawdzales ???
Si !! Lambde tez...Map lezy i czeka... generalnie wszystko przejrzane, instalacja juz nty raz i wyglada na oki !! po tpsie sie poprawilo i obroty sie nie wieszaja...
srawdz jeszcze raz u mnie dopiero kolejna podmiana pomogla. a i tak 100% usuniecia rozwiazania dala nowa wtyczka w tps bo stara byla jakas taka niby dobra a jednak swirowala
oooooo....... ciekawa sugestia, wtyczka od strony instalacji ??
Ale chlopaku czemu po resecie wsio jest oki do zgaszenia silnika ??
no wtyczka wtyczka grinser006.gif ta na koncu kabelkow ...ta ktora wpinasz w tps
raz kontaktuje raz nie po resecie komp chwile sie uczy i dziala ok
> no wtyczka wtyczka ta na koncu kabelkow ...ta ktora wpinasz w tps
hmmm.. jest to mysl zeby.GIF moze jutro sie sprawdzi... wyjdzie na egzaminerze czy nie ??
> hmmm.. jest to mysl moze jutro sie sprawdzi... wyjdzie na
zalezy od widzimisie wtyczki/tps grinser006.gif u mnie nie do wykrycia,bylo. u Mckena zdaje sie tez jest ten samproblem i tez egzaminer nic nie widzi no.gif
> zalezy od widzimisie wtyczki/tps u mnie nie do wykrycia,bylo. u
> widzi
hmm.... dobra, dzieki za rady, mam nadzieje ze cenne sie okaza.. jak nie to bede Cie meczyl 270751858-jezyk.gif
jak nic nie wyjdzie weź dolutuj dodatkową mase do czujnika TPS biglaugh.gifte czujnik szwankuja jak troszke słabsza masa palacz.gifsprawdzone w jednym przypadku i pomogło swiety.gif
> ciesze sie ze mam inna osobe ktora mi sprawdza AFR w Wwie
ciesze sie że mam nowego Innovate-a którego nie pożyczam hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
jesli tak to co z kasa za AFR?
umowa serwisowa wygasła wraz z wypadnięciem AFR-a z czyjegoś wydechu
> czyli co dalej kibel ?
niom... dzisiaj zmienilismy softa, troszke mniej ale dalej jest mocno nie tak... wyliczanka i pokolei wymiana czujnikow chyba slinka.gif
Nima... nie wiesz jak to jest ??
> jak nic nie wyjdzie weź dolutuj dodatkową mase do czujnika TPS te
> czujnik szwankuja jak troszke słabsza masa sprawdzone w jednym
> przypadku i pomogło
bedziem knuli... tyle ze pomysly sie juz koncza :/
> widzi
Umnie podobnie czasem ja mu w gaz a tu ...... muł i zapala sie wtrysk jakby cos z tpsem sie działo ...... z tą masą ciekawy pomysł ok.gif
ciekawe jak to jest że na forum jesteś wyszczekany a live nawet słowem sie nie odezwiesz.....
czego niby oczekujesz... że za rozwalenie przez "jednego z was" sondy będe becelował z własnej kasy? nie taka była umowa smirk.gif
> tego softa nie wkładajcie, tam jest mało paliwa
ktorego ?? Wlasnie na tym bardziej zubozonym jest jakby lepiej... samo zatkanie trwa duuuzo krocej...
Przecie samarowy parch nigdy nie jeździł więc o co chodzi zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
PS Który to sonde popsuł bo ja też się składałem a nawet razu nie pomierzyłem rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
doszła masa prosto z aku, druga wtyczka i nadal jest to samo
> pomierzyłem
nie wiem... ale przydalaby sie !!
> jak cos to daj znac zalatwi sie
"Powiedziały jaskółki że pitolą spółki" mądry człowiek to wymyślił zlosnik.gif
zgadzam sie... never more dac sie naciagnac...
> O nawet nie wiedziałem że to ten taki mundry
chyba Maćkowi nie wyszła "przycinka" hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> Rapid.. .do raportu
a top bambaryla jedna i nic sie nie wypucowal skubaniec jeden no tuk.giftuk.gifwpysk.gif
ale co? pomysłodawcą ściepy był Seweryn reszta to sponton.
> miezyliscie AFR w sadzośmieciu czy benzynce?
wg. mnie osoba ktora rozwalila powinna beknac i tyle...
tak jest..... za kratki.... i niech beka rotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
ty to naprawde jakis screwy.gif jestes.. ja wiem ze ty sobie juz zarobiles dzieki niemu... ale inni chcieliby pokorzystac...
to to chyba na dzien dizsiejszy mam za duzo nauki we glowie wiec ide sie lepiej kimnońc bo nic chyba nie zrozumialem rotfl.gifrotfl.gifhahaha.gif albo za malo pub2.gifpub2.gifpiwo.gifpiwo.gifpiwo.gif
> ty to naprawde jakis jestes.. ja wiem ze ty sobie juz zarobiles
tak jasne zarobiłem na nim na mieszkanie, samochód i nowego AFR-a hehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gifhehe.gif
> eeee
> sie lepiej kimnońc bo nic chyba nie zrozumialem albo za malo
