STX 8 Ohm -> 4 Ohm
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że niektórzy chwalą głośniki STX'a i tak pomyslałem żeby u siebie cos z tymi głośnikami pokombinować...
I tu jest problem (chyba... bo nowy jestem i się nie znam grinser006.gif ) bo w swojej ofercie mają tylko jeden głośnik 4 Ohmowy...
na elektryce, elektronice i innych temu podobnych za bardzo się nie znam więc może ktoś mi wytłumaczy co i jak podłączyć żeby te głośniki grały tak jak powinny.
> Witam.
> I tu jest problem (chyba... bo nowy jestem i się nie znam ) bo w
> ...a i dodatkowe opinie na temat głosników STX'a mile widziane
Większość modeli jest w wersji 4 i 8 ohm. różnią się przeważnie oznaczeniem gd. - ...- .. - 4 - .. tylko średniotonowce mają raczej 8 ohm....
> no niestety tu poza jedym modelem wszystkie sa 8 Ohmowe
konkrety. Jakie modele nie są 4 ohmowe?
jedyny głośnik 4 Ohmowy ten
reszta to same 8 te
> Najwygodniej chyba u źródła......
ale nadal z chęcia wysłucham jeszcze opinii na temat głosników STX'a cool.gif
Jedni sobie chwalą inni nie to zależy od jakości wykonania tych głośników bo z tym jest różnie, no i trzeba wspomnieć że lepiej się spisują w szybkim bicie, oraz to że potrzebują solidnego napędu.
> napędu.
> no i w swojej klasie cenowej sa najlepsze
Ja dodam ze wykonanie tego przetwornika jest ludzaco podobne do Infinity serii ref
użytkuje te głośniki co prawda w domu ale jestem zadowolony, w tej kategorii cenowej są bezkonkurencyjne. Co jest najważniejsze mają w miarę rzetelne parametry co pozwala dobrać skrzynkę dokładnie taka jaką chcemy i ich wykonanie nie jest najgorsze. Jedno jest pewne trzeba je mieć czym napędzać, są strasznie prądo żerne. W tej cene naprawde polecam.
ja u siebie mam zrobiona skrzynke zamknieta na STX i gra bardzo przyjemnie bas nie jest aostry lecz taki mieciutki i przyjemny o jaki mi chodzilo jeszcze zostalo mi do zrobienia przod takze na STX zeby.GIF cena a jakosc glosnikow rewelacyjna zeby.GIF
> czyli ogolnie warto zainwestowac
> no i prosze, produkcja Polska i ludzie chwala
Wlasnie skuszony dobrymi opiniami o STXie kupilem :
GDN-17-80-4-SS
Glosniki docelowo maja byc zasilane samym radyjkiem, pozniej moze dojdzie wzmak... ogolnie po sesji w chwilach wolnych od pracy bede robil boczki mdf z przodu - to bedzie moja pierwsza konstrukcja tego typu wiec nie licze z rewelacyjnym wygladem, ale rece sprawne mam, sprzet potrzebny tez, checi sa wiec musze sprobowac zlosnik.gif
O wszelkich pracach, wlacznie z fotorelacja z tworzenia, bede informowal na CA smile.gif
> na przod mam te same
Pod piecykiem czy samym radyjkiem zasilane ?
Jaki efekt ?
I czy glosniki wysokotonowe STXa podpasuja do CA ?
TAKIE na przyklad ?
> Jaki efekt ?
> TAKIE na przyklad ?
przod bedzie pod samym radiem, a suba zasilam CP HPB-602 a co do piszczalek sa bardzo duze po te maja kolnierz ma srednice 10 cm wiec nie wiadomo gdzie je upchnac
ale zagrac zagraja ? :>
Niski ton umieszczam w mdfie w drzwiach, a w podszybiu tam gdzie standardowe glosniki mam akurat miejsce na te glosniczki - one juz sa u mnie, tylko teraz sie zastanawiam czy nie za szybko je kupilem zlosnik.gif
Poleca ?
te glosniczki maja niezly apetyt trzeba dobrego wzmaka zeby je zasilic ale sadze ze podobnie zagraja zeby.GIF
> który wg. Was lepiej zagra??
> ten czy ten
ja bym brał tego 27, częściej stosowany. Ale najważniejsze przy tych głośnikach to doprowadzić im wystarczająco dużo mocy, bez realnych 150w nie ma co do nich podchodzić. Podobno spokojnie wytrzymują te 300w i więcej ale sam tego nie sprawdzałem, opinie z diyaudio.pl
  • 4 tygodnie później...
będzie ktoś uprzejmy mi obliczyć pojemność skrzynki dla tego głośnika bow.gif
