Falujące obroty
Wczoraj przejechałem moją 9-setą około 400 km, na ostatnich kilometrach zauważyłem, że na "luzie" pływają obroty w zakresie 500-1000, wcześniej też się to zdarzało ale sporadycznie wystarczyło lekko "kopnąć" gaz i było ok.gif
Dziś jechałem do pracy i z powrotem i obroty swoje, na każdym postoju falowanie w przedziale 500 - 1000...
Wyciągnąłem silnik krokowy, przeczyściłem go ale tylko na sucho bo nie było już gdzie kupić WD frown.gif założyłem i falowanie pojawiło się na obrotach 1000-1500...
Więc wyciągnąłem krokowca jeszcze raz podczyściłem, próbowałem go rozruszać (tulejka chodzi lekutko, grzybek przy wkręcaniu idzie dość lekko, ale z wyczuwalnym oporem) wciśnięcie grzybka a potem jego wyciągnięcie wymaga prawie herkulesowej siły...
Po założeniu krokowca obroty wskoczyły na 4000 i zaczęły falować 2000 - 4000...
odpiąłem krokowca -silnik nie zgasł, zapiąłem obroty spadły i falowały 2000-2500...
zgasiłem silnik, odpiąłem krokowca, aku na jakieś 2 minuty potem wszystko podłączyłem odpaliłem padakę a obroty znów swoje:1000-1500....
Jak myślicie tylko krokowy tak wydziwia? Spróbować podlać go WD i rozruszać? czy już z niego nic nie będzie?
a może to coś innego?
pozdrawiam
> nie było już gdzie kupić WD założyłem i falowanie pojawiło się
> - 4000...
> swoje:1000-1500....
> pozdrawiam
jak odpioles wtyczke z krokowca podczas pracy silnika ustawil sie w takiej akurat pozycji i zeby zaczol pracowac normalnie trzeba reset zrobic waytogo.gif
> reset zrobic
czyli odpiąć aku, na jak długo? rozłączyłem aku na ok 2 minuty, i obroty spadły i falowały w przedziale 1000-1500....
czyli, że krokowy nie ustawia się tak jak powinien, bo np. gdzieś w środku jest jeszcze zasyfiony, tak?
> minimum 15minut
hmm.gif a jesteś pewien, że to coś da?
zastanawia mnie jak powinien chodzić grzybek w silniczku, lekko czy trzeba się przyłożyć, żeby nim ruszyć niewiem.gif
pewny to ja jestem smierci smirk.gifspróbuj nic cie to nie kosztuje jak nie pomoże to zabier sie za czyszczenie biglaugh.gif
> pewny to ja jestem smierci spróbuj nic cie to nie kosztuje jak nie
ok, jutro z nim jeszcze zawalczę, zobaczymy, zaleję go WD i odepną aku... a nóż, widelec będzie działać....
