Poduchy amortyzatorow
W "Napraw to sam" jeden z kolegow umiescil manuala jak wymieic poduchy amorow bez wyciagania MC persona. Tylko ze tam w poduszkach byl otwor do odkrecenia sruby od gory. Moje poduchy sa bez tych otworow. Czyli co u mnie nie ma mozliwosci wymiany poduszek bez wyciagania calych amorow?
Pozdro
śruba jest od amortyzatora i jest pod zaślepką okrągłą
> Pozdro
> Ja nawet kola nie odkrecalem i poducha zmieniona
to moze pokaz manuala bo mnie wlasnie czeka wymiana poduch i lozyska amorka
A u mnie niedalo sie. Po odkreceniu wszystkiego okazalo sie ze nie dalem rady wcisnac recznie tloczyska amortyzatora w dol wystarczajaco do wyjecia poduchy. Sprezynowalo bardzo mocno. Jakies gazowe niemiec wstawil czy co...
Motywen do dzialania byly naprezenia i pukania przy kreceniu kierownica. Wszystkie inne przyczyny typu koncowki / swoznie zotaly wyeliminowane wczesniej. Sama poduszka wyglada na OK, wiec chcialem dostac sie do lozyska. Nie dostalem sie, ale przez "otwor smarowniczy" powstaly po odkreceniu nakretki u gory amortyzatora napchalem do tego lozyka troche smaru i juz jest ok wink.gif
Witam!
Troche to dziwne ze nie dales rady. Ja takze mam gazowy przod i mi sie udalo wedlug tego manuala, takze uzylem paski (nie mialem sciagacza). Fakt u mnie paski poszly, bo zle zalozylem i gdy sciagalem, musialem uzyc noza frown.gif.
Samo posmarowanie pomoze na tzn. chwile, jesli nie mogles krecic kierownica to juz lozyska swoje dostaly i tak trzeba bedzie wymienic.
> amorka
tu wersja "ze zdjeciem kola" kliken
> wymienic.
Ja jezdzilem ponad rok ze stukiem w lewym kole , pare dni temu sciaglem stare (bo zobaczylem wlasnie manuala na WOA trophy.gif )
Stare lozysko przeczyscilem wd 40, zeby syf zmyc. Smaru nie bylo wcale! Dalem nowy smar i wszystko gra, bez kupowania nowego!
> sciaglem stare (bo zobaczylem wlasnie manuala na WOA )
Poczekaj jeszcze z miesiac, o ile beda opady deszczu i bedziesz pisal, ze cos Ci stuka na tarce, przed swiatlami. U mnie jeszcze slady smaru byly, kierownica chodzila dobrze a stuki byly.
Skoro smaru nie bylo, to nie ma sily, aby kulki sie nie zmiejszyly. Za jakis czas beda stuki smile.gif.
> byly.
> Za jakis czas beda stuki .
To najwyzej znow sie zmieni (pol godz. roboty ), tylko tym razem na nowe.
może znacie coś takiego.
w manualu by dostać się do poduch amora trzeba odkręcić dwie 13-nastki i 19 trzymając imbusa. Tylko, że u mnie nie ma miejsca na imbusa, zamiast gniazda w które on wchodzi mam trzpień przypominający samego imbusa. Wychodzi na to, że powinienem go złapać zwykłym kluczem, tylko jak to zrobić kiedy tak już siedzi klucz do 19
> klucz do 19
W Castoramie czy Practikerze sa klucze fajkowe,(tam kupowalem swoj) z obu stron 19 ale od strony fajki jest otwor do wlozenia np. imbusa lub tak jak u Ciebie klucz nasadowy o rozmiarze tego trzpienia.
> trzpienia.
dzięki
