Bulgotanie za schowkiem
Brava 1.2 po odpaleniu na zimnym silniku i po krótkim postoju z okolicy schowka słychać bulgotanie(ukryte jacuzi? spineyes.gif).Zaznaczm że silnik pracuje bez zastrzeżeń,temperatura w normie.Czy to normalne czy się niepokoić? niewiem.gif
> okolicy schowka słychać bulgotanie(ukryte jacuzi? ).Zaznaczm że
nie wymieniał kolega ostatnio płynu chłodz.?
może układ jest zapowietrzony i nagrzewnica bulgocze
Zapowietrzenie....
z
Odpowietrzyć nagrzewnicę
autko kupione 2 tygodnie temu więc jeszcze nie wiem co i jak.
Jak przeprowadzić operację odpowietrzania?
jest na śmietniku, chyba
a jak nie wiesz, jak, podjedź do jakiegoś mechanika, Ci zrobi
Zrób to szybko u rodziców w sienie skonczyło sie to planowaniem głowicy i sporymi wydatkami tylko ze dodatkowo zatarł sie jeszcze silnik wentylatora oslabiony.gif
> z
Zgadzam sie odpowietrzyc układ chłodzenia
MiaŁem nie dawno ten sam problem odpowietrzanie nie
pomagaŁo,jak się okazało termostat po wymianie spokój.
To raczej wentylator był sprawcą
konkretnie chodzi o ten odpowietrznik na wężu do nagrzewnicy
Ale pierwszym zauważalnym objawem było bulgotanie w okolicach schowka.W zimie wentylator nie miał potrzeby sie załączać więc było jako tako a jak przyszły ciepłe dni to sie zaczęły problemy.
Choć mamcia nie zauważyła podnoszącej sie wskazowki temperatury pad.gif po odchudzeniu portfela juz wie do czego ona służy 275123014-zielony.gif
> nie ma na śmietniku
Jest na śmietniku, poczytaj sobie manuale o wymianie termostatu.
Ale nic do 1.2 .Same 1.4 i 1.6 a odpowietrzniki w tych wersjach chyba są gdzie indziej?
> są gdzie indziej?
W sienie 1.2 sa praktycznie w tych samych miejscach co w BBM 1.6 przynajmniej korki te wygladaja tak samo trudno nie zauważyć, wiec w BBM 1.2 powinno byc tak samo hmm.gif
> są gdzie indziej?
No i co z tego. Jest podobnie.
odpowietrzanie - dwa koreczki - jeden przy chłodnicy (po lewej stronie patrząc na prozd auta) drugi w okolicy zbiorniczka z plynem hamulcowym.
jesli to nie pomoze- masz gdzies nieszczelnosc w ukladzie chlodzenia.
przeszukaj forum bylo to wiele razy wałkowane
> plynem hamulcowym.
dokładnie, jak odpowietrzanie nie pomoże, to gdzieś jest dziura... Ja miałem w chłodnicy, poxylina pomogła zeby.GIF...
U mnie w brava 80 16V z klimą są 3 odpowietrzniki (wkręcane korki) : jeden u góry w chłodnicy z lewe strony (stojąc przodem do maski silnika), drugi na dolnym wężu gumowy za rezonatorem układu zasilania powietrzem (wąż wychodzący z głowicy silnika za czujnikiem cieczy chłodzącej systemu wtryskowo-zapłonowego i zestawu wskaźników, który prawdopodobnie wchodzi do nagrzewnicy), a trzeci na wężu wychodzącym (prawdopodobnie) z nagrzewnicy, który jest przypięty zapinką z tyłu do rezonatora układu zasilania powietrzem.
