Manual naprawa wyjącego łożyska sprężarki klimy
Witam. Postanowiłem zrobić tzw. manuala. Prawdopodobnie problem taki pojawił się już u niektórych z Was lub niebawem się pojawi smile.gif
Zacznijmy może od początku. W moim stilo z 2003 roku 1.9jtd pojawił się problem wyjącego łożyska od sprężarki klimatyzacji. Określenie faktu, że to akurat jest własnie łożysko sprężarki a nie jakaś rolka napinająca nie jest trudne - wystarczy na włączonym silniku na postoju włączyć klimę - jeśli huczenie ustaje to znaczy właśnie, że uszkodzone jest to łożysko (gdy sprężarka pracuje owe łozysko też nie pracuje i dlatego nie huczy).
Przed rozpoczęciem prac należy zaopatrzyć sie w łożysko o wymiarach 35x52x12. Oryginalne łożysko jest firmy NACHI o symbolu 35BX5212S1DST. (fotka 1)
Jest to łożysko jednorzędowe wzmacniane kryte i własnie fakt, że jest jednorzędowe powoduje, że jest mega liche (przeważnie sprężarki mają łożyska w tym wymiarze tyle, że są one dwurzędowe i dają radę przenieść duże obciążenia - jednorzędowe to tak jak wada produkcyjna, bo się szybko wyrabia). Od razu życzę dużo wytrwałości w poszukiwaniach, bo te łożyska nie są produkowane na rynek przez nikogo. Firma Nachi produkuje je dla fabryki Denso w Japoni, która produkuje owe sprężarki (można próbować walić własnie do Denso czy nie mają takich łożysk - przedstawiciel w Warszawie). Ja jakimś cudem dostałem takie - ale koleś miał jedno i wiedział, że jest to towar deficytowy i zerżnął ze mnie 200 zł !!!!!!!!!!!!!!!! Szok. Pocieszające jest to, że wszystkie firmy, w których pytałem mówili że podejrzewają, że lada chwila pojawią się takie łożyska na rynku.
Idzmy dalej. Gaz z układu spuszczamy w pierwszej lepszej firmie, która nabija klimy. Demontujemy prawe przednie koło zdejmujemy pasek klinowy który napędza sprężarkę. Odkręcamy wszytkie przewody do sprężarki (2 doprowadzjące czynnik, 1 kabelek elektryczny i masowy i odkręcamy (4 długie szpilki) sprężarkę od bloku silnika. Całość ładnie wychodzi na zewnątrz. Sprężarkę (fotka 2) umieszczamy w imadle mocując delikatnie ale mocno za miejsca zaznaczone na czerwono na zdjęciu i kręcimy płetwę (która jest osią sprężarki) w stronę wskazówek zegara.
Do tego mozna użyć jakiegoś klucza własnej produkcji typu nacięty pręt, ale musi to być mega mocne (ja użyłem wałka napędu pompy ze skrzyni biegów SR1900 z Volvo FH12 smile.gif ). Operacja ta spowoduje odkręcnie się górnej częsci (fotka 3).
Następnie ściągamy zeger (fotka 4)
i delikatnie pukając w aluminiową tuleję, na której osadzone jest łożysko (fotka 5) ściągamy całe koło pasowe.
Na prasie wyciskamy łożysko z koła pasowego (zetną się małe zabezpieczenia, ale to nie szkodzi, bo po założeniu nowego łożyska nabijemy nowe (fotka 6).
Usunięte w ten sposób stare łożycho (fotka 7) wymieniamy na nowe.
Grzegorz
Powstawiałem obrazki.
zwolak
> Fajowe.
> Co to jest zeger?
Zeger, seger - gwarowa nazwa pierścienia osadczego, czyli specjalnej płaskiej zatyczki w kształcie zamykającej się litery U, z uszami na końcach lub bez, zapobiegającej zsuwaniu się łożysk i tym podobnych elementów z osi. Coś takiego występuje też przy przegubach, silniku i w kilku innych kręcących się miejcach. wink.gif To jest ten element niedbale leżący sobie na samej górze. zlosnik.gif Stosuje się go po to, aby kręcące się elementy się nie porozsuwały od siebie. Zastosowanie w takim miejscu gwintu i nakrętki byłoby możliwe, ale gwint ma to do siebie, że może się samoczynnie rozkręcić. Aby zdjąć pierścień osadczy musisz rozchylić go np. szczypcami lub zbić śrubokrętem i młotkiem. Ponieważ akcja rozchylenia go powoduje reakcję (sprężynowanie) niemożliwym jest praktycznie samoczynne jego zsunięcie. ok.gif Ponadto pozwala zaoszczędzić miejsce i masę wirującej konstrukcji.
W googlu wynalazłem, że może też oznaczać koło sterownicze na statkach.
> na końcach lub bez,
zapodajcie to do pdfa i na smietnik dla potomnych bo w postach pewno zginie.
> zginie.
Wlasnie wlasnie! Dodajcie to do naszego "smietnika" wraz z opisem!!!
PS. Kto zarządza smietnikiem???
pzdr...
/kustosz
  • 2 lata później...
  • 7 miesięcy później...
Tutorial świetny, chce się za to zabrać w tym tygodniu, czekam tylko na łożysko ( KLIK )
Zastanawia mnie tylko czy po spuszczeniu czynnika nie trzeba będzie sprężarki ponownie zalać olejem? a także czy łożysko sprężarki to to samo co łożysko sprzęgła?
> Zastanawia mnie tylko czy po spuszczeniu czynnika nie trzeba będzie sprężarki ponownie zalać ---------- nie jak zaślepisz miejsca mocowania przewodów
a także czy łożysko sprężarki to to samo co łożysko sprzęgła? ---- nie to nie to samo spręzarka ma łożyska igiełkowe a łożysko sprzęgiełka jest kulkowe ( i większe) ) ok.gif
