wskaznik i chlodnica oleju
Witam mam takie 2 patanka chciałbym podlaczyc wskaznik temp oleju i chłodnice tylko gdzie i jak to wszystko podlaczyc ??
motor to 1.2 mpi
> motor to 1.2 mpi
Jeśli chodzi o wskaźnik, to w zestawie jest zazwyczaj czujnik, musisz pokombinowac z doborem przejściówek (np. z przewodów pneumatycznych), bo gwint odrazu nie podejdzie do gwintu przy filtrze, bo czujniki mają jakies pokur....e amerykańskie gwinty.. Przy filtrze masz prawdopodobnie seryjny czujnik od ciścnienia, musisz go wykręcić i jego miejsce wkręcić nowy... pociągnąc kabelki i gotowe.. tyle tylko, że nie będziesz mial kontrolki na desce...
Co do chłodnicy to nie wiem, ale chetnie sie dowiem od kogoś, kto ma takową...
> motor to 1.2 mpi
Co do chlodnicy oleju, dokladnie sie nie znam, to trzeba zastoswac podkladke pod filtr oleju do puszczenia oleju na chlodnice, np z Uno Turbo i podobno chlodnica z jakies BMW jest bardzo dobra do zaadaptowania.
Niech sie dokladniej wypowiedza co maja, lub poszukaj w szukajce, bo temat sie pare razy pojawial.
> motor to 1.2 mpi
a czy gdybym miał juz wskaznik to jaki wrkecic czujnik ? ten od temperatury płynu mogłby byc, czy niebardzo by spasowało??
AAAA... Ty chcesz czujnik od temeratury, a nie od ciśnienia.. dopoiero teraz sie wczytałem.. smile.gif
szczerze nie wiem, czy seryjny czujnik pokazywał by temeraturę prawidłowo, raczej wątpie.. musiał bys chyba kombinowac z przejsćiówkami i wkręcić czujnik z zestawu albo dobrać czujnik od innego auta, które miało wskaźnik temperatury oleju... miejsce to samo co podałem wcześniej...
Jak bedziesz kupował to tylko komplecik ... czyt. do tego samego modelu
