glosniki na klapie
Witam!
Czy ma ktos fotke jak zamontowane sa glosniki na tylnej klapie w kombi? Chodzi mi o oryginalne rozwiazanie, czy jest tam jakies dodatkowe wygluszenie. Oryginalnie u mnie nie bylo tych glosnikow, a ja nie lubie jak ma cos byc a tego nie ma, wiec sobie zamontowalem orygialne glosniki GM. Efekt jest taki ze gra to doslownie jak dzwiek ze starego rubina, jakby te glosniki byly sredniotonowe frown.gif No totalna beznadzieja ! Czy macie moze jakies patenty jak wydobyc z nich odrobine basu? I jeszcze jedno czy oryginalnie maja jakas zwrotnice, kondensator lub cos podobnego? Dziek iza odp.
1. jest kącik caraudio
2. z tych głośników chyba cudów nie będzie
jak zależy ci na dobrym audio i z basami to bez dobrego zestawu nie obejdzie się conajmniej 2+2 na przód + jakiś mały sub w bagażnik i będzie basik smile.gif
> Witam!
Niestety nie ma.
> byly sredniotonowe No totalna beznadzieja ! Czy macie moze
Niedawno idąc za radami z kącika wygłuszyłem tylną klapę matami bitumicznymi. Dodatkowo, przy użyciu pianki montażowej wypełniłem przestrzenie klapy tak, że oddzieliłem głośniki od siebie robiąc tak jakby dwie osobne puszki na głośniki po lewej i prawej stronie klapy. W ten sposób mam swobodny dostęp do mechanizmu wycieraczek i zamka. Efektem prac jest, może odrobina więcej niskich tonów (trzeba się wsłuchać), oraz znacznie przyjemniejszy dźwięk zamykania klapy.
Moje nastawienie do mat bitumicznych jest sceptyczne, wygłuszałem już kilka samochodów z fabrycznymi głośnikami i zawsze było podobnie, można było pieknie okleić drzwi a basu i tak przybywało tylko trochę, wręcz niezauważalnie. Poprostu bez porządnego odseparowanego zestawu i dobrego radia czy wzmacniacza z odpowiednim podbiciem basu cudu nie da się zrobić.
> I jeszcze jedno
Nie mają nic.
Jeżeli chcesz zlikwidować efekt "starego rubina" i dodać trochę soczystości do dźwięku proponuję podłączyć równolegle głośniczki wysokotonowe (zaopatrzone w kondensator, najczęściej takie się kupuje). Wysokie tony podkreślą trochę niskie dźwięki i całość będzie przyjemniej grała.
U siebie dołożyłem głośniczki z allegro za kilkanaście złoty + wygłuszenie i jest o wiele przyjemniej niż było, dźwięk już nie wydobywa się "ze studni".
Tego sie spodziewalem, tandeta straszna, te przednie to jest odlot w porownaniu do tylnych... Myslalem zeby pod glosniki dac cos zeby je wygluszyc, ale skoro mowisz ze nic sie nie poprawi to nie ma sensu odkrecac milion srubek z lastikowej obudowy klapy zeby sie dostac do glosnikow wink.gif
Tak naprawdę to scena muzyczna powinna być dla ciebie i z przodu i jak będziesz miał dobry zestaw na przodzie to akurat nie będziesz się interesować głośnikami z tyłu.Napisz co masz do tej pory zamontowane to może coś się wymyśli.
No mam wszystko fabryczne, chodzi mi o to zeby tylne nie graly jak z kasprzaka
> kasprzaka
To je odłącz smile.gif Ja tak zrobiłem jak zamontowałem PowerBass-a na przodzie to tylne tylko mi przeszkadzały bananaevil.gif Znaczy się w radiu wyłączyłem i cały dzwiek na przód dałem.Jak ktoś jedzie ze mną i siedzi z tyłu a narzeka na brak muzyki to delikatnie je podgłaszam smile.gif
