Czujniki temperatury silnika 1.1 MPI
Ile jest czujników temp. w 1.1. MPI:
1. Jeden który załatwia komunikacje z ECU i ECU steruje kontroljka przegrzania silnika?
czy też:
2. Dwa czujniki : jeden który podaje sygnał do ECU i drugi który jest podłaczony do kontrolki jak w p.1
Napiszcie jak jest - bo chcę sobie zamontować wskaźnik temp. I czy w przypadku dwóch czujników można wykręcić ten od sterowania kontrolki przegrzania i w jego miejsce wkręcić czujnik od wskaźnika?
> Witam
> czy też:
> wskaźnika?
jest jeden czujnik w mpi
w spi byly 2 czujniki, jeden do kompa, drugi do kontrolki
jak chcesz wskaznik, to musisz dolozyc jeszcze jeden czujnik gdzies, a konkretnie ten ze wskaznika olbo z cc sporting (czerwony)
A czy da sie ten jeden wymienić na taki z dwoma wyjściami - jedno do ECU, drugie do wskaźnika temp.??
da - paliowy z 75 ma taka mozliowosc
odezwij sie do leszcza - on niedawno własnie to przerabiał
