odpowietrzenie zbiornika paliwa
Małe pytanko mam. Załóżmy, że ma popsute odpowietrzenie zbiornika w sensie się nie odpowietrza automatycznie. Przy tankowaniu wiem, że będą problemy z nalaniem większej ilości paliwa za jednym wciśnięciem pistoletu. Jakie natomiast i czy będa jakies objawy jesli chodzi o pracę silnika?
Będzie Ci spadało ciśnienie paliwa i pompa może mieć trudniej.
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
Ale czy silnik będzie gasł np po uruchomieniu po długim postoju? Będzie miał jakby mniej "power" podczas przyspieszania?
Nagła utrata mocy, szczególnie przy mocniejszym wciśnięciu gazu, na skutek zbyt małego ciśnienia paliwa w układzie wtryskowym. W konsekwencji można uszkodzić zbiornik paliwa.
Miałem taki problem kilka lat temu w Vectrze, skończyło się wymianą zbiornika paliwa. Pompa wytworzyła takie podciśnienie, że zbiornik się zapadł i popękał. Górna i dolna ścianka zbiornika zetknęły się ze sobą! Nie chciało mi się wierzyć, że pompka paliwa potrafi wytworzyć taką próżnię.
Jeśli coś takiego miałoby miejsce to podczas odkręcania korka słychać takie "pssssss".
Co do pracy silnika ,zrób mały test. Rozpędzaj się z zamkniętym korkiem ,a następnie zrób to samo bez korka wlewu.
Podczas przyspieszania możesz nagle stracić moc , ale na wolnych obrotach silnik będzie pracował normalnie.
