linka recznego
witam musze wymienic linke recznego moze ktos mi napisac jak to zrobic
> zrobic
Odkręcasz zdejmujesz z zacisków i przykręcasz i to wsio, a dokładniej to się dowiesz jak zrobisz to co wcześniej napisano, no i do tego służy szukajka zlosnik.gif
> zrobic
szybko i sprawnie to zrobisz... dowiesz sie wiecej po tym co Grzywa napisal
> zrobic
Przywitaj sie , bo Ciebie tu zjedzą..
Kup sobie oryginalną linke fiata, bo rzemieślniczy zamiennik szybko padnie.. Oryginał jest droższy, ale na dłużej starczy... wymiana jest prosta, ja mozesz podnieść auto.. odkręczsz z mocowania dźwigni w tunelu środkowy, wyciagasz zawleczki przy bębnach, wyciągasz starąi dokładnie tak samo kładziesz nową, wczepiasz zawleczki, naciagasz i gotowe...
Najlepiej jak wyjmiesz linkę i do sklepu pujdziesz z nią bo z tego co wiem są dwa rodzaje.
Bez problemu sobie poradzisz ,w marcu wymieniałem razem z rozpierakami i mi to zajeło z 1,5 godzinki:)
musze miec kanał ?
> musze miec kanał ?
Najlepiej od razu zalej nową linkę oliwą - straszenie lubią się zapiekać - zwłaszcza w zimie
Święta racja.Generalnie co byś z linką nie robił (smarował nie smarował) by długo służyła trzeba często używać ręcznego wtedy rdza tak szybko go nie weźmie.J przez zime wcale nie używałem i linka tak sie zapiekła że nie szło jej ruszyć w pancerzu i sie urwała 270751858-jezyk.gif Przesmarowanie napewno zwiększy jej żywotność
> urwała Przesmarowanie napewno zwiększy jej żywotność
nie rozumiem jak można w zimę nie ruszać ręcznego chyba że nie kręcą cię lekkie poślizgi a co do samej wymiany to dasz rade bez kanału tylko troszkę bardziej się namęczysz
Poślizgi mnie kręcą ale jesli przez 3 miesiące na polu jest ponizej -5 a nieraz po -20 stopni to jak zaciagne reczny to moze mi juz nie puscic wiec wole go za czesto nie używać tym bardziej ze ostatnia linka miała juz kilka lat.
to po co ci ręczny jak go nie urzywasz screwy.gif ja ma sprawny reczny zaciagam nawet w najwieksze mrozy i codziennie jak zacznie szwankowac to wymienie smirk.gif
