Czy bliski koniec visco + pytanko o elast. łącznik wału
Komuś w E36, M52 padło vissco. Wskazówka na czerwone pole, pęka wąż, auto stoi w kałuży płynu chłodniczego.
Hol przez całe miasto, wydmuchana uszczelka, jakieś cyrki z rozwiercaniem bloku, szpilkami od diesla itp.
Koszt 1500zł. No i rada tego kogoś żebym nie czekał aż tak długo, tylko wymienił je na zapas.
Moje pytanie - czy visco staje, koniec, amen byebye BMW, czy też daje jakieś objawy które by mnie
ostrzegały, że niedługo się spsuć ma zamiar?
Drugie pytanko - elastyczny łącznik gumowy wału - takie gumowe coś z dużą ilością dziurek. Jeśli u mnie
to zaczyna pękać, to jakie objawy może dawać? Czy wymiana jest kłopotliwa, czy bardzo kłopotliwa?
Czy podczas wymiany uszczelniaczy skrzyni nie dało by tego wrzucić na swoje miejsce?
chodzi o część numer 1
Pad Visco objawia sie tylko w jeden sposób.
W ciepłe dni, podczas postoju w korku wskazówka temperatury płynu rączo wędruje w kierunku czerwonego pola.
Po prostu trzeba uważać.
Ja wczoraj odebrałem moje czarne maleństwo po takiej właśnie akcji tyle, że u mnie doszedł pad termostatu i trzask pekającej chłodnicy.
Uszczelka pod głowicą chyba ocalała, to wyjdzie w ciągu kilku najblizszych dni.
Tak więc jestem lżejszy o prawie trzy tysie, ale czego to sie nie robi dla miłości... serce.gif
Acha, żeby nie było...
"Przy okazji" wymieniłem kompletne sprzęgło, świece, kable WN no i jak co roku w czerwcu, oleum i filtry...
> Niech ktoś powie, że BMW to drogie w utrzymaniu auto...
Czyli skoro wskazówka temperatury jeszcze ani razu nie poszła
nawet o mm w prawo poza idealny pion, to jeszcze się nie martwić?
A co z tym dynksem na wale?
sorry, ale na serio nie wiem co to to visco? wentylator jakiś czy jak?
> Nie no - wcale a wcale
Nie przesadzaj, wszystkie elementy zostały wymieniaone na nowe i renomowanych producentów.
Chłodnica BEHR
Termostat Vernet
Visco BEHR
Kompletne sprzęgło Sachs
Kable WN NGK
Świece NGK
Filtry Filtron
Olej Mobil 1
Kuuupa płynu chłodzącego Shell
Robocizna.
IMHO to naprawdę nie jest dużo zważywszy, że widziałem już f-ry za przegląd Forda Escorta wystawioną na kwotę 2200... pad.gif
Problem polega na tym, że śmigła wiatraka nie słychać w momencie gdy zadziała Visco. Dlatego, że po załączeniu kręci sie ono z prędkością obrotową silnika i nie jest zasilane elektrycznie.
Jedyna metoda to zagrzać furę i sprawdzić czy Visco załącza drugi bieg...
Mówiąc szczerze nie wiem.
U mnie jest jeszcze luz na "krzyżaku" (cokolwiek miało by to znaczyć) a objawia się stukaniem wału w czasie postoju na luzie. Takie puk, puk, puk w rytm obrotów silnika.
Wg. mojego mechanika tym problemem trzeba by się zając za jakieś pięć lat eksploatacji...
> jak?
sprzęgło wiskotyczne między silnikiem a wentylatorem chłodnicy.
Działa dzięki zwiększeniu lepkości płynu w środku. A jak pada,
to żegnasz się z chłodzeniem i jest źle. wikipedia
> Filtry Filtron
Nie polecane są Filtrony jesli chodzi o filtr oleju. Jakiś problem z zaworkami jest, lepiej wybrać już Sędziszów, MANN, Knecht
Jak się załączy na dobre, to słychać. A z prędkością obrotową silnika nigdy nie chodzi- rolki napędzające są tak dobrane.
to sprzegło to pieta achillesowa bmw. Ciagle się sypie...
ja zmieniłem napęd wiatraka na silnik elektryczny sterowany czujnikiem bimetalowym. jest super.
> manuala dawaj
nie no.. troche zbyt duży ten manual - budowałem autko od podstaw... jakiś tekst
wiatrak mam w tej chwili przed chłodnicą a czujnik na dolnym przewodzie wodnym chłodnicy.
> jakiś tekst
Gadałem z mechanikiem i mówi że to pech. Zwykły pech, bo takie
jaja nie zdarzają się często
Bo podobno blok aluminiowy nie wytrzymuje momentów dokręcania
szpilek i zrywa gwint.
> swoje miejsce?
Da się, koszt prawie żaden. Ogólnie pękanie nie szkodzi, bo zdarza się że przyjeżdżają
klienci już bez gumy na tym. Charakterystyczne terkotanie słychać jeśli toto się kończy.
