czyżby poduszki cc700?
Witam, mam taki problem i szczerze mówiąc bardzo liczę że pomożecie. Otóż dzisiaj pojawiło się u mnie drżenie pedału sprzęgła, które przenosi się na hamulec i gaz też, ale także na postoju, na luzie, na jedynce jak ruszam jest dźwięk jakby tarcia, silniejszy jak skręcam i przyspieszam, a w czasie jazdy na wyższych biegach jest w miarę. Jednocześnie od jakiegoś czasu przy zapalaniu zimnego silnika słyszę z okolic prawego przodu jakiś stuk, ale nie pochodzi on z silnika tylko jakby jakieś mocowanie. Mogą być to poduszki, i jak poznać ewentualnie która. Przepraszam że tak zamotane to wyszło ale trochę zdenerwowałem się. Miał ktoś coś podobnego? Pozdrawiam serdecznie
Krzysiek
patrzyles na poduche pod skrzynia? Ja mam troszke zparciala i drga wszystko. A jak nie zobacz tez na ten element tlumika (taka plecionka z drutu) bo jak sie to zerwie tez drgania sie pojawiaja.
> Krzysiek
moim zdaniem to poduszka pod skrzynia
mialem cos podobnego co wiecej przez zerwana poduszke
drgania przenosily sie nie tylko na pedaly ale i na kierownice
poniewaz za polosie ciagnelo wymienilem diwajs zwany poducha i przestalo grinser006.gif
