Problem z odpaleniem czyżby UPG?
Cześć,
Mam taki problem, Po dłuższym postoju jest problem z odpaleniem (CC 700 Aisan) zarówno na LPG i noPB. Czasem kręcę rozrusznikiem 10 minut potem łapie na jeden gar a później na 2.
Ważne: jeżeli po zgaszeniu silnika odkręcę korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego zapalić można bez problemu nawet po długim postoju.
Moja teoria jest taka - pęknięta UPG - po zgaszeniu silnika na skutek zwiększonego ciśnienia w układzie chłodzenia płyn jest wpompowany do cylindra. Gdy otworzę po zgaszeniu silnika korek zbiornika płynu chłodzącego ciśnienie jest wyrównane a płyn stygnąc jeszcze zmniejsza ciśnienie w układzie i w rezultacie nic nie nalewa się do cylindra.
Przy przegazowaniu w zbiorniku wyrównawczym pojawiają się takie drobne pęcherzyki powietrza - ale takiej minimalnej wielkości.
Wymienione niedawno świece, kable WN.
Auto jeździ świetnie.
Płynu chłodniczego ubywa minimalnie.
Jak się upewnić czy to UPG?
Jeżeli to UPG to jaki jest koszt wymiany?
Mialem takie same objawy jezeli nie odkrecilem po wylaczeniu silnika korka to odpalenie bylo wielkim problemem
wymiana uszczeli
-uszczelka pod glowice od 18zl w gore
-uszczelka pod kolektor wydeczhowy od 4zl w gore (szt. 2)
-uszczeka pod kolektor ssacy od 3zl w gore
-uszczelka pod zawor trojdrozny od 2zl w gore
-planowanie glowicy od 50zl w gore
wrazenia z wymiany bezcenne no chyba ze robi to mechanik wiec cena od 100zl w gore grinser006.gif
Dzięki. Czy warto zakładać uszczelkę oryginalną 60-80 zł czy dobrej jakości zamiennik wystarczy?
Kazdy Ci polecie orginał dłuzej pojezdzisz, a nie jak kupisz tani zamiennik to wydmucha Ci go po kilku miesiącach
daj sobie spokoj z orginalami a niby zamienniki to kto robi ???fabryka??? to sa sami kooperanci ja kupilem uszczelke za 18 ziko i odpukac smigam juz 2 lata i jakies 20kkm
ja mam elringa,zakładana napierwszy montaz w VW.
nic złego sie nie dzieje z nia
guzik prawda.zamienniki robia rzemieslnicy, podobnie jak piszczace heble rzemieslnicze, i wiele inych akcesorii.
uszczelke nei wymienia sie co rok, wiec jak kupic to raz a dobra a nie pozniej bawic sie w wymiane co rok.
każdy ci poleci erlinga bo to nie żeźba jakaś tylko dobry zamiennik cool.gif
Dziękuję wszystkim za pomoc. Zamówiłem na allegro uszczelkę oryginalną za 56 zł. Wolę nie ryzykować i mieć pewność. Oby tylko mechanicy się spisali i nic nie spartaczyli to będzie git!
> a ja wczoraj zatankowałem do pełna i tez nic sie nie dzieje
czyli krotko mowic twierdzisz ze firma valeo jest firma rzemieslnicza??? cfaniaczek.gif
