POKS Napisano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 W zwiąsku z g.....nianą pogodą ni ma nic do roboty wjechałem se do garażu .Łudząc się ze moje problemy z EBD to jakiś brak styku odłączyłem wtyk centralki ABS i coś tam próbuję czyścić patrze a tu na wężu co leci do nagrzewnicy takie cuś aluminiowe i trzy świece żarowe wystają jak nic podgrzewacz. Jakoś nie stwierdziłem zimą żeby szybko się ciepło robiło . Dlatego pytanie. Jaka funkcja je uruchamia? bo myślę że pewnie MAX DEF. I czy jest to standart w maryśkach JTD ? Czy tylko mnie takie szczęście dotknęło? A może nie odkryłem ameryki? ide zara sprawdzac czy te świece aby dobre. Jak któś coś wie to proszę o odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wlodek1000 Napisano 21 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 nie wiem co to jest, ale jeśli chcesz aby ludzie czytali Twoje pytanie to nadaj mu sensowny tytuł bo ja do takich tematów z reguły nie zaglądam. i wierz mi jest wielu takich. Zajrzałem wyjątkowo ...... > W zwiąsku z g.....nianą pogodą ni ma nic do roboty wjechałem se do > garażu .Łudząc się ze moje problemy z EBD to jakiś brak styku > odłączyłem wtyk centralki ABS i coś tam próbuję czyścić patrze a > tu na wężu co leci do nagrzewnicy takie cuś aluminiowe > i trzy świece żarowe wystają jak nic podgrzewacz. > Jakoś nie stwierdziłem zimą żeby szybko się ciepło robiło . > Dlatego pytanie. Jaka funkcja je uruchamia? bo myślę że pewnie MAX > DEF. > I czy jest to standart w maryśkach JTD ? > Czy tylko mnie takie szczęście dotknęło? > A może nie odkryłem ameryki? > ide zara sprawdzac czy te świece aby dobre. > Jak któś coś wie to proszę o odp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 21 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2007 > nie wiem co to jest, Ja nie pytam co to jest bo to na bank podgrzewacz >ale jeśli chcesz aby ludzie czytali Twoje > pytanie to nadaj mu sensowny tytuł Może jakaś sugestia? >bo ja do takich tematów z > reguły nie zaglądam. Jakie szczęście mnie dotknęło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woksio Napisano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 > Ja nie pytam co to jest bo to na bank podgrzewacz > Może jakaś sugestia? zapodaj fotke Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 22 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 > zapodaj fotke Mogę spróbować ale to miejsce mało fotogeniczne. To jest podgrzewacz płynu w obiegu nagrzewnicy taki aluminiowy dinks wpięty w wąż lecący do nagrzewnicy a w niego wkręcone 3 swiece żarowe. Interesuje mnie czy to standart w JTD czy Helmut se założył bo mu z rana zimno było. Wygląda na fabryczny patent. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
patre Napisano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 fabryczny ale nie działa? to nie może być druciarstwo... zawsze mógł dostawić jakiś zestaw... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 22 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 fabryczny ale nie działa? > to nie może być druciarstwo... zawsze mógł dostawić jakiś zestaw... Nie wiem czy nie działa bo nie odczułem jakiegoś szczególnego przyspieszenia rozgrzewania. Wygląda na fabrykę bo nawet osłonki przewodów takie same. Wiem że w innej marki nowych dieslach montują takie patenty. np citroen HDI 1,5 Dobra spróbuję zrobić fo A teraz proszę właścicieli !1,9 JTD by zajżeli pod zbiorniczek płynu wspomagania tam to ustrojstwo się znajdywa umnie. I może któs wie co go uruchamia MAX DEF ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
fabick Napisano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 Jest to moduł ogrzewania elektrycznego ale co go włącza to już nie wiem. Taki jestem mądry bo w EPER'ze znalazlem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zefamixalbert Napisano 23 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 > I czy jest to standart w maryśkach JTD ? > Czy tylko mnie takie szczęście dotknęło? Mam tak samo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 23 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 23 Czerwca 2007 > Mam tak samo. Szkoda myślałem że jestem wybrańcem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 montowali takie cosik z silnikami 2,4 i w niektórych wersjach z 1,9. na śmietniku jest referat o klimatyzacji i tam jest opisany podobny układ dogrzewania i przy jakich temp działa. miłej lektury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 25 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 > montowali takie cosik z silnikami 2,4 i w niektórych wersjach z 1,9. > na śmietniku jest referat o klimatyzacji i tam jest opisany > podobny układ dogrzewania i przy jakich temp działa. > miłej lektury Dzięki bo próbowałem to odpalić i przy obecnych temperaturach napięcie na świecach się nie pojawia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rykfor Napisano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 bo prawdopodobnie działa gdy temp zewnętrzna jest poniżej 5 stopni i tem. silnika poniżej 60 , tylko niewiem jak to się ma do twojej wersji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kali33 Napisano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 mam taki dynks w 2.4 i oto krótki opis Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
POKS Napisano 25 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 > mam taki dynks w 2.4 i oto krótki opis Dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
