Słaby jak jest ciepły???? Help
Witam!
Mam taki problem juz od jakiegos czasu. Jak sie silnik rozgrzeje tzn jak jest cieplo na zewnatrz (ostatnie upaly) i temperatura silnika jest w granicach 100-110 stopni to auto znacznie slabnie na gazie. Dolot powietrza mam jedynie tak zmodyfikowany ze gazownik zdjał mi gumowa rurę z wlotu powietrza i bierze powietrze z komory silnika. (moze to jest powodem). Pomóżcie, co z tym zrobic bo za tym idzie rownież wyzsze spalanie. Tankuje 32l a robie srednio 290km jakies 2 lata temu to spoko robiłem 340-350 km
Pozdrawiam Piotr Łukasiewicz
Sam sobie odpowiedziałeś. Zrób chwyt zimnego powietrza spoza komory silnika i ... opisz efekty.
mam podobny problem co kolega, zrobiłem rurę z poza komory i mogę rzec że zmian nie zaobserwowałem, dalej jak ciepły to słabszy
> Witam!
> 340-350 km
przyczyna: oczywiście dolot tylko na zimne najlepiej z zewnącz , spr. jak działa lambda, w miare możliwości ust.zapłon na 98, drobna reg.reduktora (odkręcić o 0,5obrotu śrube na reduktorze od naciągu przepony,ew skrecić)
U mnie kiedyś zadziałało. Dolot był odpięty od zimnego chwytu z błotnika żeby nie gasł na wolnych. Silnik był przez to wyraźnie mułowaty po silnym nagrzaniu w mieście. Gdy się go przegoniło na jakimś prostym odcinku to odzyskiwał trochę werwy. Teraz tego nie mam. Oryginalny zimny chwyt , kompensacja parownika żeby nie gasł i OK. Owszem, jest na gorąco ciuteczkę słabszy niż w chłodny poranek na trasie, ale to normalne.
  • 4 tygodnie później...
Mam pytanko!
Ustawilem dolot tak jak byl w oryginale i oczywiscie gasnie jak dam na luz a sie tocze ale to sie da ominac, po prostu hamowac silnikiem. Problem w tym, czy jak jest ten tzw zimny chwyt przy normalnej jezdzie to czy nie dostaje czasami za duzo powietrza i np grozi to wypaleniem sie gniazd itp bo mieszanka bedzia za uboga lub zbyt bogata
Pozdrawiam Piotr
> Mam pytanko!
> Pozdrawiam Piotr
Po to robi się kompensację parownika, żeby żadne dmuchanie czy wysysanie powietrza z dolotu nie zmieniało składu mieszanki. Można się próbować obyć bez kompensacji, ale to półśrodek. Jeśli wyreguluje się instalkę na miasto to przy szybszej jeździe mieszanka może się zmienić. I odwrotnie, wyregulowane na trasę nie będzie działać tak samo w mieście. Większość gaziarzy nie robi kompensacji bo instalka i bez tego zazwyczaj dość dobrze działa, a trzeba jak najtaniej klienta za bramę wypchnąć.
