po myciu silnika problem
Kolegi ojciec ma problem, moze ktoś pomóc?
Quote:
Ojciec ma problem z samochodem (1,4 z 95') tego typu, byl na myjni umyl silnik, i po przejechaniu 400 m silnik zgasl po ponownym wlaczeniu silnik nie wchodzi na wysokie obroty - max do 1500 potem tylko sie dlawi i przerywa - czy ktos potrafi to naprawic? - ew co sie stalo?????
PILNEE!!!
z góry dziękuje!
> Quote:
> PILNEE!!!
> z góry dziękuje!
wydmuchać kompresorem okolice świec i aparatu zapłonowego (rozdzielacza)
> (rozdzielacza)
właśnie o to chodzi ze ogladali już i swiece aparat... no ale wydaje sie sucho... narazie stoi samochód na powietrzu w słoncu, moze to coś da... a jak nie to zobaczymy co dalej...
co najgorsze, to znajomy był specjalnie na stacji na myciu silnika, po to aby mu go umyli tacy któzy się na tym znaja a tylko spaprali sprawe, i teraz nawet żadnej gwarancji nie przyjmują grrrr
Bylo jechac na mycie silnika do ASO... smirk.gif Juz kilka razy mylem u nich silnik i zawsze odpalal bez problemu... ok.gif Koszt niewielki, ostatnim razem placilem 12,72 srodek do mycia silnika + 11,30 robocizna = 24,02 za calosc... zlosnik.gif
> Bylo jechac na mycie silnika do ASO... Juz kilka razy mylem u nich
> silnik i zawsze odpalal bez problemu... Koszt niewielki,
A w Krakowie w ASO "Viamot" nie ma takiej usługi - mycie silnika.
Ja kilka lat temu po wyjeździe z myjni i przejechaniu dwustu metrów zgasnął i dopiero za którymś razem jak zgasiłem światło odpalił. Dałem dyla z 10km i przeszło, ale to bułka z masłem.
Dwa lata temu dostałem płyn do mycia silników, więc postanowiłem zrobić to metodą chałupniczą. palacz.gif
Po wykonaniu dzieła efetk podobny. Jak zapalił dostawał dziwnych obrotów potem gasnął i pupa.gif, też cały dzień wietrzyłem go na słońcu i dalej to samo.
Impreza kosztowała sciana.gif mnie 120 zł po zaholowaniu do elektryka.
Zawilgocony aparat zapłonowy plus jakieś regulacje no i robota ekspres.
a nie wiecie moze gdzie na terenie gdanska dobrze zajmuja sie mysiem silnikow? no i wogole najlepiej calopsci tego co pod maska wink.gif
myje sie rece,gebe i jeszcze pare rzeczy ale nie silnik,no chyba ze chce sie miec klopoty.
niektore firmy zabraniaja myc silnik, ale np Fiat zalecia mycie komory silnika z soli po zimie, jak sie to robi z glowa to nie ma zadnego problemu, silnik czysty nie tylko ladnie wyglada ale mozna latwiej zlokalizowac ewentualne wycieki
GP
no wiesz dobrze zeby pod maska bylo czysto - u mnie nie wyglada to najlepiej moze go bede chciala sprzedac - jak jest czysto to lepiej wyglada...
sama tego robic nie bede bo jeszcze cos zepsuje niechcacy... az tak dobrze to nie znam sie na aftkach... oink.gif
> lepiej wyglada...
sory za gebe ale mycie silnika niedotyczy tylko ANI.
piszecie ze FIAT zaleca mycie komory silnika,ale czy zaleca rowniez mycie silnika?
jeszcze na temat mycia.silniki myja handlarze lub ludzie ktorzy chca ukryc wycieki oleju.nigdy bym niekupil auta z umytym silnikiem.
Ja przed myciem spryskuje przewody i fajki świec WD40, a kopułke aparatu i palec rozdzielczy zdejmuje i chowam w suche miejsce. Do mycia kupiłem jakiś zanzajer za 15 zł - wystarcza na 3 mycia, po 15 minutach zmywam wodą, po założeniu spowrotem kopułki i palca moje unko odpala na mokro :-)
wszystko do czasu .ktores mycie skonczy sie laweta.
