Wymiana żarówki w tablicy wskaźników
Witam wszystkich i proszę o cenne uwagi dotyczące wymiany żarówki od układu wtryskowo-zapłonowego w tablicy wskaźników. Jeszcze tego nie robiłem i nie chciałbym czegoś uszkodzić. Zapewne ktoś już ma doświadczenie w tym temacie.
może być ten opis w jakimś innym manualu...
żarówke od podświetlenia czy kontrolkę?
kontrolki sa na ledach
nie świeci mi kontrolka od układu wtryskowego, która powinna się świecić ok. 4 sek. po włączeniu stacyjki. Wg ciebie będzie to LED? A czy znasz typ tej diody i kolor?
to są białe ledy swiecące pod kolor... zwykła dioda... rozkręc licznik i sobie zobacz jaka to...
lub
podlutuj nózki i nie wal juz łapą w licznik
> lub
od suszarki jest żarówka, ostatnio przez pomyłkę wyciągnąłem ją i musiałem rozbierać od nowa
padre, nie waliłem łapą w licznik, bo nawet nie wiedziałem, że ona powinna się zaświecać... przy okazji dowiedziałem się, że powinna "być" a jej "nie ma"
to dziwne że jej nie masz, a są jakieś ślady po jej wylutowaniu? i czy mówimy o symbolu silnika ? czy wtryskiwaczu?
nie zrozumieliśmy się, "nie ma" było w cudzysłowiu; tzn. nie świeciła się na tablicy
