Mini klimatyzacja - what is it?
> Witam, na allegro znalazłem coś takiego jak mini klimatyzacja.
> http://allegro.pl/item207439762_mini_klimatyzacja_auto_biuro_gwarancja_szybko.html
> Ktoś ma coś takiego - może powiedzieć, czy faktycznie to chłodzi
> wnetrze auta? Wybieram się na wczasy i wydaje mi się, że fajnie
> było by coś takiego mieć.
w takie wynalazki to sobie odpuśc - zwykły wiartraczek lepszy jak musisz się trochę powachlować waytogo.gif
Imo nie ma sensu.
Jezeli już to zmroź sobie wodę w butelce 1,5-2 litrowej i połóz koło nawiewu. Tylko musisz się liczyć ze skraPLAJACA SIĘ WODĄ.
Delco
wilgoć paruje i sprawia wrażenie zimna. Badziew. Jeśli na wczasy lecisz,
to owiewki pomogą więcej niż takie coś (podczas jazdy będziesz mógł mieć
otwarte szyby na maxa)
Mam coś takiego, ale dużego tu masz napisane jak to działa.. Powiem tak: z klimatyzacją nie ma to nic wspólnego poza pierwszymi literami. Używam dokładnie taki i służy mi głownie do przepompowywania powietrza przez korytarz (mam wszytkie okna z jednej strony bloku i kiepsko z przeciągiem, z tego powodu na zewnątrz może być w nocy 16 stopni a w domu 25 jeżeli nie wymuszę przewiewu) i oczyszczania powietrza.
Uczucie jest przyjemne ,ale co do schładzania to na wylocie jest temperatura mniejsza o jakieś 1-1,5 st. Niemniej jest dosyć cichy i ma dużą wydajność "przedmuchu".
Ta wersja z linku to ma sens jako nawilżacz - oczyszczacz powietrza i jest minimlanie lepsza niż zwykły wentylatorek (biorąc pod uwagę odczucia).
Nie wiem jak to działa ale... właśnie widzę identyczny klimatyzator w gazetce plusa za 59.99 zł. Tak więc doliczając koszt przesyłki wychodzi ponad 2x taniej.
