co sądzicie o...
> Jak sie mozę spisywać taka uszczelka w silniku 1,2 8v, koleś pisze że
> dorabia uszczelki a ja jestem zmuszony ściągać głowice to od
> razu by się ją spalanowało i coś takiego wsadziło pod nią.
> http://www.allegro.pl:80/show_item.php?item=207707913
mialem taka w maluchu bo inne nie dawaly rady przy mojej kompresji 270751858-jezyk.gif
ale ona sie dobrze sprawowala tylko przed 2 planowaniem
bo jak za drugim razem splanowalem o 2,5 mm bo było to juz niebezpieczne bo tłok sie mogł z zaworem spotkac bo te uszczelki są dużo nizsze od normalnej
jak chcesz praktycznie niezniszczalna uszczelke to sobie kup z punto 2/stilo 1.2 16v ok.gif cieniukta i metalowa, niewyobrażam sobie żeby mogło ją wydmuchać zlosnik.gif
Jaa jeszcze nie planowałem głowicy, jest od nowości nie ruszana, i mam pytanie dodatkowe, o ile splanować głowice gdy bym wsadził taką uszczelkę?? Może ktoś ma taką u siebie w silniku si się wypowie.
> 2/stilo 1.2 16v cieniukta i metalowa, niewyobrażam sobie żeby
> mogło ją wydmuchac
Ale ona podejdzie do tego 1,2 75 i ile mogę splanować głowice przy takiej uszczelce?
> takiej uszczelce?
podejdzie ok.gif planowac duzo nie trzeba bo ta uszczelka jest polowe albo nawet 3 razy ciensza niz seryjna z 8v
> podejdzie planowac duzo nie trzeba bo ta uszczelka jest polowe albo
> ma 0,49mm grubości gdzie zwykła ma 1,49
No to powiedzmy że jak splanuje o 1,5mm głowice to bedzie dobrze czy można więcej ją skrobnąć a może mniej??
a nie lepiej będzie ją tylko zabielic i zastosować cieńsza usz-lkę? tongue.gif
Nie wiem i dlatego pytam smile.gif Mówisz że ten mm da już coś na sprężaniu??
> Nie wiem i dlatego pytam Mówisz że ten mm da już coś na sprężaniu??
a ile ty bys chcial planowac cm ? zlosnik.gif 1mm to juz jest sporo .Ja bym tylko powierchnie zrobil i dal metalowa uszczelke
Zaloz uszczelke od 16V, glowicy nie puszczaj w dol, tylko ja obrob delikatnie w dobrym zakladzie.
> mogło ją wydmuchać
Dokladnie tak jest, tylko do tej uszczelki trzeba miec idealnie prosty blok.
> prosty blok.
