Brak luzu na kole kierownicy..
Cześć wszystkim !
Wymieniłem amorki w 60tce iiiiiii po wymianie zrobiło sie jakoś dziwnie...
kierownica zaczęła mi bardzo lekko sie kręcić....niby dobrze ale dlaczego nie mam luzu na kierownicy?
Już minimalny ruch kołem powoduje ruch kół.
Kto podpowie jak czy jest jakaś regulacja na maglownicy...bo jazda takim czymś jest straszna każdą nierówność odczuwam podwójnie czyli majda mnie po ulicy jak bym jechał nawalony hahahah i wygląda to tak.. drive.gif Pozdrawiam !!!!!
> Cześć wszystkim !
> dziwnie...
> wygląda to tak.. Pozdrawiam !!!!!
a jakie amorki montowałeś gazowe czy olejowe ??
ja ostatnio montowalem gazowe bo strare olejaki "wylały"
autko prowadzi się zupełnie inaczej
Krótko mówiąc gazowe są twardsze i szybciej reagują niż olejowe- poleca się je do "lżejszych" aut, natomiast olejowe są bardziej komfortowe.
Załozyłem gazowe amorki moze trochę za twarde...ale problem to nie lekkość kręcenia tylko skąd ten brak luzu.....po tej wymaianie.. niewiem.gif
pierwszy raz widzę,że ktoś chce mieś luz na przeładni kierowniczej ............... yikes.gif
przekładnia zębatkowa pracuje bez wyczuwalnego luzu ( napiecie ślimaka jest rególowane za pomocą przyrządu) i radzę nic nie kombinować z przekładnią .......................
wymiana amortyzatorów nie ma na to wpływu , efekt lekkości dają nowe poduszki i łożyska górnego mocowania amortyzatorów ( pewnie w starych były zatarte )
Ustawienie tzw. elementu elastycznego ( wycięcia ) nie ma na to wpływu??
W zależności czy ma się wspomaganie wcięcie jest do komory silnika, bez wspomagania wcięcie jest w kierunku podszybia.
> wpływu??
jezeli chodzi ci o gorne mocowanie amora to wypustka (strzalka ) powinna pokazywac tyl auta czyli byc skierowana przeciwnie do kierunku jazdy samochodem
i nie ma znaczenia czy masz wspomaganie czy nei
> wpływu??
ciekawe gdzie napisałem,że .........jw............... kolega nie umie czytać ???????
> umie czytać ???????
> Proszę mnie nauczyć
nie napisałem ani słowa o ustawieniu poduszek ..................... a obaj wiemy,że ustawienie ma wpływ na prowadzenie auta , może żle zrozumiałem twój post , wydaje się,że mogłes to napisać do kolegi który ma z tym problem ..................
