Hamulce wentylowane ze Sieny na przód
Sprawdziłem że srednica tracz jest taka sama jak w bravo tzn. 257mm a czy zaciski też podpasują bez problemu??
a szerokość też taka sama?
Teraz mam zwykłe tarcze i właśnie nie wiem czy po założeniu tarcz wentylowanych i zacisków od sieny bedzie wszysko pasowac bez przerabiania??
> zasdniczo powinno
Jeszcze jak bede miał chwile czasu to oblukam to w Sience rodziców zlosnik.gif
> Było by miodzio
pod warunkiem, ze nie mają 240 zlosnik.gif w sienach/paliach to była loteria, co przywieźli to montowali. ale sposób montowania do zwrotnicy jest taki sam dla 240 i 257 ok.gif więc spokojnie możesz porównać.
jak zobaczyłem, że w bravie mam niewentylowane to też byłem zdziwiony yikes.gif
A ja jak zobaczyłem że w sienie rodziców są wentylowane shocked.gif Porównująć hamowanie w Sienie a w Bravo różnica jest znaczna w sienie wciskając gwałtownie pedał hamulca gałki oczne lądują na przedniej szybie boje_sie.gif później jak wsiadam do swojego bravo to mam wrażenie że sie nie zatrzyma (może to jest roche wina bębnów bo juz nadają do wymiany, ale może zastąpią je też tarcze 270751858-jezyk.gif
faktycznie jest róznica ok.gif w palio miałem 257 wentylowane i hamowało toto lepiej niż brava oslabiony.gif
narazie nie planuje modów bo mam tarcze dosc młode. jesli będe musiał wymienać to pewnie zapodam wentylowane.
> A ja jak zobaczyłem że w sienie rodziców są wentylowane Porównująć
> przedniej szybie później jak wsiadam do swojego bravo to mam
Ja tez planowalem zmiane bebnow na tarcze ale sie tyle naczytalem o tej sile hamowania ze nie wiem czy to sie w sumie oplaca :/
Ja mam samochód bez ABS i z tego co czytałem w Zembowiczu to nawet jeśli tył by za mocno hamował to mozna to wyregulować na korektorze siły hamowania. Jak znajde jakies zaciski na tył w rozsądnej cenie to przez wakacje przetestuje smile.gif
Jeszcze jedno pytanko czy przy tarczach 284 wejdzie felga 14"
nie wejdzie, dlatego do HGT, i Marei 2.0 i 2.4 wchodzą minimum 15"
oki dzieki
siema, jesli chodzi o siene i palio to przy tarczach V240x20 bedziesz musial zastosowac dystans pod tarcze 5mm poniewaz ich wysokoc w przekroju poprzecznym jest inna niz twoich tarcz . jesli jest to V257x20 to spokojnie ladujesz caly zestaw i cieszysz sie wentylowanymi tarczami zlosnik.gif
nie
