rr. indicat. bulb failure
Witam!
Przy naciskaniu pedału hamulca pojawia mi się od czasu do czasu i od razu znika komunikat "rr.indicat. bulb failure". Na stronie 270 instrukcji Stilo cos tam doczytalem, ale nie jest to dla mnie całkowicie jasne, czy chodzi o tylne oświetlenie tablicy rejestracyjnej???
Pewnie gdzies masy nie ma, bo komunikat pojawia sie na chwile przy naciskaniu hamulca... innych uboczynych efektów potencjalnego braku masy nie odnotowałem. Nie wiem od czego zacząć szukanie frown.gif Może macie jakieś pomysły???
pzdr...
/kustosz
wymień czujnik stopu on nie jest drogi wink.gif przy naciskaniu pedału wyświetla się komunikat albo któraś żarówka ci nie świeci wink.gif
"Indicator" to po ichniemu kierunkowskaz... hmm.gif Działają Ci kierunki z tyłu?
> "Indicator" to po ichniemu kierunkowskaz... Działają Ci kierunki z
> tyłu?
przepalona prawa tylna żarówka kietunkowskazu
eee... przeciez pisalem, ze failure pojawia sie tylko w momencie naciskania pedalu hamulca... No nic, bede szukal problemu...
pzdr...
/kustosz
Może być jakieś zwarcie. Powinieneś dokładnie przyjrzeć się tylnym światłom włączanym w różnych kombinacjach. wink.gif
sprawdź masę dla tej lampy.
> Witam!
> rejestracyjnej???
> pzdr...
Ostatnio wymieniałem żarówkę światła stopu.. Gdy wyjmowałem całą kostkę miałem podobny komunikat,
Sprawdź styki w kostce.. choć bardziej przypuszczam ze chodzi o tylny prawy kierunkowskaz...
> /kustosz
Dobrze Kolega pisał! Rozebrałem prawą tylną lampę, okazało się, że tak jak podejrzewałem musiało nie być styku na masie, blaszka w kostce była ewidentnie odgięta, dogiąłem, przeczyściłem wszystkie styki i już komunikat nie pojawia się.
Żadne wymiany czujników, czy innych włączników od świateł stopu...
pzdr...
/kustosz
