Wycieraczka przednia - sterowanie
Mam problem ze sterowaniem w wycieraczkach.
Wycieraczki prcują prawidłowo na 2 i3 „biegu”, natomiast na pierwszym „biegu” silnik zaczyna pracować i albo zatrzymuje się lub przesuwa wycieraczki skokowo. Przy pracy wycieraczki słychać przerywanie przekaźnika.
W czym tkwi problem?
może przeczyść mechanizm i obejrzyj przekaźnik czy gdzieś nie jest kabelek uszkodzony smile.gif to tylko co ja bym zrobił , poczekaj na ekspertów co oni napiszą pozdro
U mnie pomoglo wyciagniecie, rozebranie mechanizmu na czesci pierwsze i przesmarowanie + rozebranie silniczka i wlanie tam odrobiny oleju i rzadkiego smaru. Teraz nareszcie moge docenic zalety jazdy z wycieraczkami na 1 biegu yay.gif
manual rozebrania mechanizmu
jakis tekst
> PS. Opcja "szukaj" jest bardzo pomocna
> jakis tekst
Ja mam już to od paru miesięcy i tylko jak jest wilgotno (skaczą wycieraczki).
Zregenerowałem mechanizm ale to nie to.
Jak słyszysz przerywanie przekaźnika to jest to płytka pod przełącznikiem wycieraczek.
Możesz go zdemontować nie ściągając kierownicy: odkręcasz maskownicę kolumny kierownicy, wyciągasz wtyczkę i odkręcasz śrubki pod przełącznikiem sterowania, wyciągasz płytkę i jest winowajca.
http://punto.autokacik.pl/ Zrób to sam - punto Mk2 - Przełącznik zespolony - wymiana [AVG]
Czy można zastosować kilka przełączników do punta 2 przed liftingiem. Mam na myśli kilka modeli. Z przodu i tyłu przełącznika zespolonego są różne symbole. A przekaźniki na płytce od przełącznika kierunkowskazów są różne - będę pasować? Czy na desce pojawi się kontrolka jeżeli płytka pod wycieraczkami będzie inna?
WITAM
miałem to samo skakały na pierwszym biegu zdjąc dekielek od silniczka posmarowac tą scieżkę smarkiem i będzie śmigac na 100% już rok działa bez problemu waytogo.gif
