Jak przeciągnąć kabelek z komory silnikowej do kabiny?
Proszę o info którędy najlepiej i najprościej przeciągnąć jeden cienki kabelek z komory silnikowej do kabiny Astry F?
Jest jakaś standardowa dziura gotowa?
ja przeciągałem napięciówkę do wzmacniacza to zrobiłem to tak :
jak staniesz przed maską to po prawej stronie do kabiny idzie taka gruba wiązka przewodów która przechodzi przez gumę tam zeby.GIF ja zrobiłem dziurkę śrubokrętem w niej i włożyłem tam drut dość długi zeby.GIF potem od strony kierowcy szukasz ręką tego drutu zeby.GIF jak go znajdziesz to przyczepiasz do niego kabelek i potem wyciągasz drut od strony silnika już razem z kablem zeby.GIF - to jest dobre miejsce bo nie musisz niczego odkręcać wink.gif
później łatwo jest ten kabelek przeciągnąć do radia, puścić w progu itd wink.gif
> Dodam, że nie chcę rozbierać pół samochodu i nie mam 9 łokci
z tyłu od zbiornika wyrównawczego wchodzi do kabiny gruba wiązka przewodów . Może tędy ?
ja wkładałem tamtędy, którędy leci linka od otwierania maski. Chyba najprostsza możliwość, tylko trzena najpierw przeciągnąć cienki drucik, potem przywiązać do niego kabelek, wciągnąć spowrotem i gotowe, bez zbędnych kombinacji.
wydaje mi się że wszyscy opisaliśmy te same miejsce gdzie można przeciągnąć wink.gif
> przeciągnąć
jeżeli linkę od otwierania maski nazywacie grubą wiązką przewodów to o tym samym mówiliśmy grinser006.gif
> Wszystkiego Najlepszego !!!!!
