Kabel od wzmacniacza do skrzyni
Wczoraj zamówiłem sobie taką skrzynię
i teraz moje pytanko jaki kabel od wzmacniacza do skrzyni takiej samej grubości jak w skrzyni czy mniejszej średnicy czy może większej ? gdzieś w internecie wyczytałem że mniejszej ale nie wiem czy tak na pewno musi być.
PS 1 metr mi chyba starczy
Zazwyczaj do polaczeń wzmacniacz zestaw basowy używa się polaczeń kabelkiem 4 mm/2 , przy typowych mocach i impedancjach zestawu.
Nie widzę logicznego uzasadnienia dla stosowania przewodnika o mniejszej srednicy niż jest na wyposazeniu skrzyni ( zazwyczaj 1,5 do 2,5 mm/2 )
im grubszy tym lepiej. ale reczej bez przesady ( 5 mm^2 x2 powinno starczyc )
> starczyc )
z tego co mi pani powiedziała w elektronicznym to nie ma 5mm2 tylko 4 albo 6 mm2. Jutro będą na pewno do mnie dzwonić w sprawie potwierdzenia zakupu to powiem im że mają mi dorzucić metr kabla takiego jaki będzie w środku skrzyni i będzie dobrze mam nadzieje.
> starczyc )
wiadomo - po co ladowac w kase na az nadto za gruby kabel, ale z punktu widzenia elektronicznego mozesz miec kabel nawet 20mm^2 i nie bedzie to problemem bo sygnal bedzie przesylany 'naskorkowo'
Przewodnictwo naskorkowe dotyczy wysokich czestotliwości , przy założeniu ze zestaw basowy jest filtrowany aktywnie z odcięciem pasma powyżej 100 Hz to z calą pewnościa takie zjawisko nie ma miejsca.
> co to znaczy naskórkowo
Przy przesyle sygału w szerokim paśmie ( daleko powyżej czastotliwości akustycznych ) przeplyw prądu nie przebiega liniowo w przekroju przewodu , a zaczyna "uciekać " na zewnatrz , czyli inaczej niz dla niskich f lub prądu stalego .
ale to jest okreslenie dot. akustyki czy prądu ogólnie? bo mam wykształcenie techniczne elektryczne i nigdy sie z takim określeniem nie spotkałem...
Zdecydowanie prądu .
Naskórkowość
zaklada sie ze naskorkowosc wystepuje takze przy czestotliwosciach akustycznych
dlatego tez wieu producentow kabli posrebrza poszczegolne druciki wiazki - aby sygnal poszedl szlachetniejsza czescia kabla
AFAIK
naskorkowsc wzrasta z czestotliwoscia a okreslenie szerokie pasmo jest wzgledne
> akustycznych
Wielu producentow stosuje srebrzone kable takze w
> AFAIK
> jest wzgledne
Ok , czy potrafisz wykazac że posrebrzany kabel lepiej przewodzi prąd w pasmie akustycznym niz jego miedziany odpowiednik . Inna sprawa ze rozklad widmowy pasma akustycznego wykazuje że zakresie wysokich tonow nie istnieje potrzeba przenoszenia dużych energi jak dla tonow niskich.
W praktyce przyjmuje się ze jest to 5 do 10 % uzytecznej mocy systemu.
Znacznie skuteczniejszym sposobem jest zwiekszenie powierzchni zewnetrznej kabekla ( dla eliminacji skutkow prądów naskórkowych ) i wykonanie go w formie wiązki badz plecionki skladającej sie z dużej ilości cieniutkich drucikow .
czysta fizyka cial stalych
srebro jest lepszym przewodnikiem niz miedz
> Inna
> systemu.
nie dam sobie glowy uciac, ale z tego co pamietam im cienszy kabelek(drucik wiazki) tym wiekszy efekt naskorkowosci
zreszta kable to czesto niedoceniany element instalacji - jak ktos nie wierzy to zapraszam do siebie do domu smile.gif
Norah Jones ma chrype nosowa, a po zalozeniu swiezego kabla (zamiast 8 letniego) chrypa robi sie gardlowa biglaugh.gif
Czy znasz znaczenie slowa ODPOWIEDNIK
Jezeli potrafisz wykazac ze wypadkowa charakterystyka zestawu glosnikowego ulegnie zmianie o np 0,5 dB , w pasmie akustycznym, po zmianie przewodnika ze srebrngo ( srebrzonego ) o przekroju np 2,5 mm/2 na rownoważny miedziany to z przyjemnością przyznam Ci racje .
> wracam wygrzewac glosniki
Chyba zle interpretujesz .
Wieksza ilośc cieńkich kabelkow skladająca sie na sumaryczny przekroj, to większa powierzchnia zewnetrzna przewodnika . W niej odbywa sie przeplyw prądow naskorkowych , zatem zwiekszenie tej powierzchi skutkuje nizsza impedancja dla tych czestotliwości, czyli taki przewod staje sie LEPSZYM przewodnikiem dla wyższych czestotliwości.
> Ci racje .
a do tego pozostake kwestia uslyszenia devil.gif jak ktos wydal 1000 zl na kabe to zawsze uslyszy roznice
> niestety - percepcja jest niemierzalna
> a do tego pozostake kwestia uslyszenia jak ktos wydal 1000 zl na
Nie rozmawiamy o percepcji , a o zjawisku naskórkowości w przepływie prądu .
Z tego co pamietam twierdzisz, że sa to zjawiska zachodzace w kablach w pasmie akustycznym i podaleś konkretne srodki zaradcze jakie stosują producenci kabli audio ( w przekonaniu o ich wplywie ). Rozumiem ze stracileś ochotę do wykazania słuszności tego twierdzenia smile.gif .
> prądu .
> twierdzenia .
Twoje stweirdzenie :
"Wieksza ilośc cieńkich kabelkow skladająca sie na sumaryczny przekroj, to większa powierzchnia zewnetrzna przewodnika . W niej odbywa sie przeplyw prądow naskorkowych , zatem zwiekszenie tej powierzchi skutkuje nizsza impedancja dla tych czestotliwości, czyli taki przewod staje sie LEPSZYM przewodnikiem dla wyższych czestotliwości. "
moje stwierdzenie o pokryciu zewnetrznej warstwy drucika srebrem celem poprawy przewodzenia mowi dokaldnie o tym samym
co mam wykazywac ?
> co mam wykazywac ?
Ich wpływ w pasmie akustycznym smile.gif czyli 20 Hz do 20 kHz.
> Ich wpływ w pasmie akustycznym czyli 20 Hz do 20 kHz.
jest taki sam jak to ze ktos slyszy 20 Hz albo 20kHz
ja nie slysze
> ja nie slysze
A poprzednio Mateo napisał ;
> akustycznych
To jak lubisz kostruktywne dyskusje, potrafisz poprzec swoje wypowiedzi argumentami ?
Czy zatem zjawisko naskorkowe ma znaczący udzial w pasmie akustycznym , czy też nie potrafisz tego zmierzyc ani usłyszeć , czyli jest pomijalnie małe .
znaczacego nie ma - ale to zalezy od definicji znaczace
dla jednego bedzie mialo znaczace, a inny nie uslyszy
niemniej zaklada sie ze odbiorcy sa raczej wymagajacy
dlatego tez ta pogon za zmniejszaniem srednicy 1 drucika i ew jego posrzebrzanie
ja roznicy nie slysze
