Jak zdemontowac przedni spryskiwacz w F-ce ?
Wkurza mnie prawy spryskiwacz (nie sika tam gdzie trzeba), regulacja poprzez wkladanie cienkiego drucika juz nic nie daje, musze najprawdopodobniej przekrecic caly spryskiwacz - jak sie do tego dobrac ? Wiem, ze napewno trzeba dostac sie od strony klapy silnika - co dalej ?
> Witam
Spryskiwacz zapiera się o maskę od spodu za pomocą dwóch skrzydełek. Trzeba je ścisnąć jednocześnie i wypchnąć go do góry. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca nie jest to łatwe. Dobrze mieć w zapasie nówkę spryskiwacz, bo stary po wyjęciu może już się nie nadawać do założenia wink.gif
> Witam
dodatkowo proponuje zaopatrzyc sie w rurke i trojnik - jesli np, bylyby zapchane szkoda rozbierac po dwa razy.
wejscie od strony maski po zdjeciu koca wytlumiajacego - uwaga nie pogubic zapinek do mocowania koca do klapy. (mnie sie udalo pogubic niestety)
Wyciąga się tak jak kolega lelek napisał, tylko nie wiem czy jest możliwość przekręcenia spryskiwacza.
W poprzedniej astrze próbowałem i nic z tego nie wyszło.
Z tego co pamiętam spryskiwacz ma na obudowie dwie wypustki,
które wchodzą w podcięcia i ustalają jego położenie w masce więc chyba nie za bardzo jest możliwości regulacji.
W obecnej astrze mam podobny problem - prawy leje za nisko.
> nie wiem czy jest
Chodzi Ci żeby pryskał bardziej w prawo lub w lewo? No to masz rację, nie ma takiej opcji. Taką regulację można wykonać tylko igłą przesuwając metalową dyszę wewnątrz spryskiwacza.
Ale za nisko bo ma zły kierunek czy ma za małe ciśnienie?
> Pozdroofka
Regulacja - jak pisalem juz nie dziala - trzeba minimalnie, ale jednak - przestawic spryskiwacz. U mnie patrzac od pasazera to prawy "sik" jest poza zakresem pracy wycieraczki - leje sie gdzies prawie poza szybe frown.gif
Jutro do tego sie zabiore - bo juz wiem ! smile.gif - dzieki ....
> Wlasnie - u mnie patrzac od pasazera to prawy "sik" jest poza
> Jutro do tego sie zabiore - bo juz wiem ! - dzieki ....
Musi dać się wyregulować. Nie pchaj "cieńkiego drucika" tylko grubą i długą szpilę wink.gif
> Pozdroofka
Powinien pryskać bardziej w lewo, pokombinuje z tą dyszą jutro i zobaczę może się ruszy, ciśnienie jest dobre, kierunek zły.
kup sobie takie co sikaja mgiełką, chyba w skodzie octav. cos takiego jest.
Czekam na potwierdzenie.
> jest.
Kupić sobie czegoś takiego nie kupie, (mam zamiar w niedługim czasie zmienić 30.GIF moją F na G, więc nie będę przesadzał z bajerami) na razie tylko wyregulowałem i mi pasuje waytogo.gif, regulacja jest dość duża w kierunku góra-dół, prawo-lewo już znacznie mniej.
