rozporka - montaz
Kupilem rozporke, niby do uno, jednak nie do konca pasuje, obcialem wiec blachy, nawiercilem tak jak trzeba i nie wiem co dalej, tzn jak te blachy powinny byc przykrecone ? na oryginalne sroby nachodzi blacha rozporki i dodatkowo przykrecona na gorze jeszcze jedna sroba? w kazdym razie co bym nie robil szpilki od strony pasazera sa krotkie i za cholere nie da sie przykrecic niczego poza oryginalna sroba crazy.gif Myslalem juz o bezposrednim przyspawaniu poprzeczki do tych wymienialnych kielichow. Co z tym mozna zrobic?
> niczego poza oryginalna sroba Myslalem juz o bezposrednim
> tym mozna zrobic?
najlepiej jakbyś zapodał jakies zdjęcie
ale z tego co czytam to masz za krótkie śruby mocowania kolumny mcphersona do nadwozia. Po prostu rozbierz to i przerób to co na zdjęciu.
<img src="http://forum.autokacik.pl/files/274785834-3.jpg">
> tym mozna zrobic?
A co to za rozpórka?
Masz foto, albo link do strony producenta?
Pod te dekielki nie można za grubej blachy wkładać bo poduszki amorów będą miały luz i to już jest porażka dla zawieszenia.
> zdjęciu.
Duzo z tym roboty? Prawdopodobnie sa przyspawane od spodu(element nr 6) wiec trzeba pewnie ucinac i przyspawywac inne sick.gif Chyba prosciej bedzie przyspawac blachy do tych wytloczek(element nr icon_rolleyes.gif robiac z nich odpowiednio wieksze otwory aby dalo sie odkrecac i przykrecac te 3 sroby. Wtedy bedzie sie to najlepiej trzymalo Czy te wytloczki (8) tez sie wyrabiaja (sa wymienne) Warto je zmienic na wszelki wypadek?
>Pod te dekielki nie można za grubej blachy wkładać bo >poduszki amorów będą miały luz i to już jest porażka dla >zawieszenia.
confused.gif Myslalem ze blache przykreca sie na a nie pod dekielki(8). Rozporka jest uzywana, wiec poodrapywana, wyglada tak jak OMP i taka ma tez naklejke - ale nie wiem czy oryginal. Do mojego uniaka nie pasowala.
> Duzo z tym roboty? Prawdopodobnie sa przyspawane od spodu, wiec
> trzeba pewnie ucinac i przyspawywac inne Chyba prosciej bedzie
> przyspawac blachy do tych wytloczek, robiac z nich odpowiednio
> Wtedy bedzie sie to najlepiej trzymalo Czy te wytloczki tez sie
> Myslalem ze blache przykreca sie na a nie pod dekielki. Rozporka
> jest uzywana, wiec poodrapywana, wyglada tak jak omp i taka ma
> pasowala.
Te dekielki są wymienne, ale nie sądzę żeby się zużywały.
W ASO po 15zł.
Chyba masz kogoś przynajmniej z aparatem w telefonie?
wyglada mniej wiecej tak, juz ja zepsulem wink.gif tzn podstawki sa osobno, powiercilem odpowiednie dziury, musze tez wydluzyc nieco ta rurke od strony zgiecia... Mysle nadl przyspawaniem blach do dekielkow, najmniej zabawy i najlepsze trzymanie imho
dokładnie gumy musza dotykać tej blachy
Jeszcze jedno pytanie. Jesli wybiore opcje i przyspawam to do tych wytloczek to czy nie bedzie duzych problemow z demontarzem (jesli chcal bym np wyciagnac zbiorniczek cieczy chlodzacej) ? wytloczka od strony pasazera z ktora mam najwiekszy problem (krotkie sroby) ma taki kolniez dookola usztywniajacy, jesli bym go zeszlifowal tak aby blacha rozporki siadla na plasko na gornej czesci tej wytloczki oraz calosc zespawal bylo by ok? Mozna tak zrobic? Chyba konstrukcja sie nie oslabi poniewaz od gory bedzie dodatkowa blacha (stopa rozporki). Przynajmniej siadlo by to nizej i bez problemu juz w zalosci pospawane mogl bym to przykrecic. Co o tym sadzicie?
> wyglada mniej wiecej tak, juz ja zepsulem tzn podstawki sa osobno,
I tak właśnie zrób - przyspawaj to na wierzch i będzie OK.
