Witam po sąsiedzku - może Wy pomożecie
> tutaj jest mój wątek z PSA :
> http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=279175983&an=0&page=0#Post279175983
> Wydaje mi się że w Punto taka wymiana może wyglądać podobnie (w końcu
> wszystkie Fiaty są na "jedno kopyto")
> Popatrz w manualach na www.fiatpunto.org.pl . Moze to ci cos pomoze
W pierwszej kolejności należy silniejszym pociągnięciem wysunąć środkowe pokrętło, służące do regulacji prędkości nawiewu. Pod tym pokrętłem ukryta jest śruba imbusowa 3mm, która wraz z dwoma pozostałymi mocuje środkowy panel konsoli centralnej. Wszystkie trzy śruby są wskazane strzałkami na poniższym zdjęciu.
Patrzyłem, jest tylko podpowiedź do MK1. może rzeczywiście jest jeszcze jakaś ukryta śruba pod którymś z pokręteł, tylko strach je "zrywać".
Może ktoś to robił w MK2?
> je "zrywać".
Zerknij na swój wątek. W MKII trzeba całą konsole środkową demontować, u ciebie trzeba wywarzyć tylko tą osłonke bo jest na zatrzaski.
Niedokladnie patrzyles
klikamy
> klikamy
Tak czy siak konstrukcji Albei (takze od strony wyposazenia wnetrza) jest blizej do Uno Mk2 i Punto Mk1 niz do Nuova Punto 270751858-jezyk.gif.
> jest blizej do Uno Mk2 i Punto Mk1 niz do Nuova Punto .
Raczej nie mialem nigdy okazji "rozkrecac" Albei wiec tylko uswiadomilem kolege z innego kacika ze do mk2 takze jest instrukcja rozbierania oink.gifwink.gif
> klikamy
Dzięki. To jest chyba to. Choć i tak cytując:"Delikatnym aczkolwiek stanowczym ruchem ciągnąć za konsolę środkową (odręcona może i jest ale dalej trzyma się na dwóch lub trzech zatrzaskach poniżej liswy z szybami etc)" będę to robi z duszą na ramieniu....
