[AII] Wyjęcie zbiorniczka wyrównawczego-pytanko
Chce w najblizszym czasie wyjąc zbiorniczek wyrownawczy z budy w celu przeczyszczanie (resztki oleju). W sumie sam problem chyba nie nastrecza zadnych klopotow (zwlaszcza ze bede spuszczal wode z ukladu). Mam pytanie czy po zdjeciu tych dwoch gornych wezy i tego dolnego wypada jakas szmata je zatkac lub owinac, boje sie ze moze wyleciec z tych wezy resztka plynu jakims cudem (a tam troche elektryki wokol jest). Prosze o porady:)
Jak opróznisz układ to śmiało możesz działać,też dwukrotnie czyściłem zbiorniczek,po uszkodzeniu się chłodniczki oleju.Możesz też w razie czego podwiązać ku górze przewody.Pozdrawiam
Aha oki a powiedz mi czym najlatwiej te dwie blaszki spinajace gorne weze przy zbiorniczku odpiac, mi podchodzi to kombinerkami odgiac, wiem ze glupie pytanie ale wole profilaktycznie sie upewnic smile.gif
> upewnic
Te górne ja zdejmuje kombinerkami , a ten dolny wąż to zawsze zdejmuje szczypcami regulowanymi.
> upewnic
Jak to odgiac?
Te blaszki musisz kombinerkami lub innymi szczypcami scisnac, wtedy powiekszasz srednice i proponuje ci zsunac je na wezu do tylu na tyle aby nie byly na krućcu z zbiorniczka, dopiero wtedy zsuwac waz ale delikatnie aby nie polamac krućca.
Przy zakladaniu posmarowac kruciec czyms nawilzajacym, nastepnie nalozyc wezyki - biale cechy jesli sa jeszcze widoczne powinny pokryc sie z cechami na zbiorniczku (takie plastikowe nadlewy spojrz na ulozenie przed demontazaem).
Nastepnie scisnac koncowki opaski i rownomiernie pomagajac sobie druga reka nasunac na kruciec ustawic okolo 5 mm przed koncem weza. Dla wygody waz mozna terz przesmarowac czyms sliskim bedzie latwiej przesunac opaske.
> no moga byc
> najwazniejsze aby mialy zabki wewnatrz zeby sie koniec opaski nie
> zssuwal po szczekach szczypiec
> pozdro
