Czyszczenie krokowca w 1.6
Czy krokowiec w 1.6 jest jakoś rozbieralny?? Dzisiaj go wyciągnąłem i czpień pokryty był czarną gęstą mazią którą wyczyściłem benzyną extrakcyjną, czy to wystarczy ?? czy trzeba dobrać się głębiej??
Jak jest w Bravie nie wiem ale kidyś próbowałem w405 .Efekt był na
krótki czas .Potem zacinał się znowu na wysokich obrotach.Było trzeba wymienić.
> wymienić.
u mnie się nie zacina i nie ma z nim problemów, ale chciałem wiedzieć czy da się go jakoś rozebrać i czy trzeba czyścić wewnątrz.
Jak jest OK to zostaw go w spokoju
Ciekawość pierwszy stopień do piekła
> Joł............
Rozebrać sie go chyba nie da( przynajmniej tak żeby go później można było złożyć w całość zlosnik.gif mi jak falowały obroty to wyczyściłem tylko ten trzpień i do dziś (ponad rok) chodzi bez problemu.
> było złożyć w całość mi jak falowały obroty to wyczyściłem
wszystko da sie rozebrać .........po dobroci lub z przymusem siłowym .................
Vant nie rozbieraj go bo jest on hermetycznie zamknięty i nic do środka sie napewno nie dostało , możesz jedynie na krótko go podłączyc do aku i wyciagnąc maxymalnie zeby wyczyścic dokładniej .....
btw....wymieniłem amorki na KYB takie jak ty .......supper sie jeżdzi i twardutkie takie jak chciałem , na zakrętach się trzyma jak rzep psiego ogona ...............troche gorzej jak popada ,alle to juz wina oponek.....
> dokładniej .....
ok.
mam takie same odczucia....normalnie w zakrętach to jak po szynach.....
