Brava 1.4 Bigi nie wchodzą
Mam następujący problem w bravie, wchodzi tylko 3 5 i 4 co to mozę być coś z linkami czy skrzynia, dodam że lewarek praktycznie chodzi we wszystkie strony.
> Witam
Popatrz czy linki się nie pozacinały, może to być tego przyczyną, niech jedna osoba wsiądzie do auta i rusza lewarkiem a druga dobrze przygląda się skrzyni w komorze silnika, powinno być widać.
> Witam
A na sprzęgle ile przejechane? Może sprzęgło się kończy? Jak nie wchodzi 1,2 i wsteczny, to częstym powodem , jest kończące się sprzęgło.
A ja tak z ciekawości spytam czy bardzo dużo jest roboty z wymianą sprzęgła? Bo z Fiatem nie miałem do czynienia jeśli chodzi o demontaż silnika/ skrzyni...
jedna linka chodzi a druga nie, lewarek nie ma żadnego sprężynowania.
zależy jaki mechanik u mnie miała trwać wymiana 6h jednak spieprzyli sprawę i trwała 17. żeby skrzynie wyciągnąć musisz rozebrać kolektor chyba i przeguby też
w 1.4 jest taki dziwny patent, że czasami trzeba dekompletować różne sprzęgła. W niektórych modelach jest "mała skrzynia" (jak w punto) w innych "duża" (jak w 1.6)
trzeba wyjąć/opuścić skrzynię wink.gif
u mnie całość zajęła 3 godziny z czego przez sporą część czasu gadałem z mechanikiem o głupotach skutecznie odciągając go od pracy wink.gif
a jakie oznaczenie powinno miec sprzegło valeo? Bo pytałem znajomego mechanika i mi powiedział ze sa dwa rodzaje do bravy 1,4.. jedno tansze, drugie drozsze... da sie jakos to sprawdzic? albo ktore bedzie prawdopodobnie zamontowane? pozdrawiam
Jak bigi nie wchodzą to być może trzeba założyć tzw zestaw naprawczy dźwigni zmiany biegów , cena ok 32 zł powinno być ok ja wymieniłem i wchodzą . Zaznaczam że trochę dużo rozbierania od spodu auta.
> spodu auta.
Dokładnie właśnie doszedłem że spadnięte jest cięgno 2 linki, i nie ma tam tulejki a ten plastik prze lewarku jest połamany, gdzie kupiłeś taki zestaw??
Masz nr na skrzyni 270751858-jezyk.gif i według tego ci dobiorą 270751858-jezyk.gif i polecam przejść się do sklepu bo Valeo kupiłem w sklepie za 250 zł a na allegro było 290 ale teraz jak widzę to staniało na allegro
W pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym na zamówienie, pasuje od seicento.
