Wskaźnik temperatury
Noszę się z zamiarem założenia do mojego bolida wskaźnika temperatury. Teraz będę zakładał silnik 1.2 mpi, wiem że punto miało wskaźnik temp, czy w tej głowicy będzie gdzieś ten czujnik czy gdzie indziej trzeba go szukać ? smile.gif
w metalowym kolektorze dolotowym czujnik jest w samym kolektorze, jest 3 pinowy, 2 piny do kompa i jeden kontrolki, ja odpiąłem kontrolkę bo by się żarzyła i wpiąłem tam wskaźnik i działa super
pzdr
> super
> pzdr
Ja mam plastikowy kolektor, taki jak w punto i panda 1.2 a tam jest wskaźnik, to i musi być gdzieś czujnik, tylko nie wiem gdzie zamontowany.
> w 1.1 spi też jest?!
w 1.1 spi czujnik do wskaznika wkrecasz w miejsce czujnika do kontrolki smile.gif w glowice, nad alternatorem mniej wiecej jest czujnik
> kontrolki w glowice, nad alternatorem mniej wiecej jest czujnik
A od czego można zanabyć taki czujnik? Czy to są jakieś uniwersalne czujniki? Czy np. czujnik z zestawu Auto Gauge - bedzię pasować?!
> pasować?!
z autogauge ma inni gwint
> Takie cuś podejdzie, czy to ma być od 1.1 ?
> podejdzie, ale.... w sklepie kupisz za 13-15 zl
dzięki za pomoc!
  • 3 miesiące później...
> super
> pzdr
panie a powiedz mi gdzie moge dostac takowy czujnik, bo w ASO sprzedaja to z plastikiem jakims i nie mogli nic takowego znaleźć
