Przewody hamulcowe
Dzis oglądałem na kanale auto i zauważyłem ze delikatnie cieknie z z tylnego cylinderka płyn a z drugiej strony przewód hamulcowy wygląda dośc nie ciekawie (korozja !!) Prosze o podpowiedź. Czy wymienia sie cały przewód i jaki koszt ?? i czy wystarczy wymienic sam cylinderek ?
co do przewodu to wymienia sie caly tzn. cały odcinek miedzy polaczeniami. nie ma mozliwosci wstawienia np. 30 cm przewodu. a co do cylinderka jezeli przewod jest w porzadku to wymienic tylko cylinderek...
Jaki koszt cylinderka ?? i przedodu ?? i czy dużo pracy ??
jesli chodzi o cene to nie wiem bo nie wymieniałem, a pracy przy jako takim wymienianiu nie ma duzo, zabawa jest tylko przy odpowietrzaniu układu i potrzebne sa do tego dwie osoby...
Można kupić w niektórych sklepach przewody hamulcowe z metra. Od razu dorabiają końcówki. Nie wiem jakie koszty, ale z pewnością dużo mniej niż w ASO. Trzeba tylko zmierzyć średnicę przewodu.
Cylinderek zeliwny kosztuje kolo 30zl (aluminiowy troche drozszy). Cen przewodow nie znam
Mam jeszcze jedno pytanie - zauwazyłem że prawy korektor hamowania zaczyna przeciekac ( chociaż hamowanie jest OK )?? Czy można go dokręcić ?? Czy trzeba wymienić ?? Jakie mogą byc konsekwencje jazdy z takim wilgotnym korektorem ??
Korektor musisz wymienić. Sprzedają parami i tak się wymienia. Koszt ok 100zł/parę. Dokręcaniem możesz go rozwalić. U mnie korektor się poci i płyn hamulcowy zeżarł farbę ze sprężyny.
Sprawdzaj od czasu do czasu poziom płynu, żeby układ się nie zapowietrzył.
Wczoraj wymieniałem.
Cylinderek jakiś włoski niecałe 20zł, przewód z końcówkami 60cm 8zł, przewód gumowy 26zł. U mnie był problem z odkręceniem przewodu miedzianego od gumowego dlatego musiałem wymienić i gumowy.
Ja miałem progi na będbnach i wszystkie śruby zapieczone. Męczyłem auto dwa popołudnia...
