Tapicerka drzwi / wymiana klamek - Bravo
Witam. Zamierzam wymianić klamki w Bravo. Napotkałem pierwszy problem z demontażem tapicerki drzwi. Po odkręceniu widocznych śrub nie widze możliwości zdjęcia tapicerki. Jak to zrobić? Czy równie utrudniona jest wymiana klamek zewnętrznych ?
> na smietniku masz ODKłADNY OPIS!!
A jak znaleźć "śmietnik" ???
> FAQa czytałeś?
Nie ma tam info o jakimkolwiek śmietniku. Proszę o dokładniejsze info.
Zanim znajdziesz, to podważ uszczelkę od szyby (wewnętrzną zlosnik.gif) i wszystko się wyjaśni wink.gif
> info.
Przeczytaj czwarty wątek od góry - ze szpilą - tam Ci się trochę wyjaśni ok.gif
> Zanim znajdziesz, to podważ uszczelkę od szyby (wewnętrzną ) i
Jesteś pewien? Rozbierałeś to? Co mu da podważenie uszczelki, są jeszcze niewidoczne śruby i zatrzaski. Niech sobie znajdzie śmietnik, bo tapicerkę sobie zniszczy.
Rozbierałem.
> Rozbierałem.
> Przecież śruby odkręcił - zakładam że wszystkie
Odkręciłem 2 śruby w podłokietniku, 3 lub 4 na dole drzwi i 3 z boku od strony zawiasów. Ale nadal trzyma góra i część zewnętrzna.
wpisz se w google śmietnik BBM bo już ręce opadają
> Rozbierałem.
A, zakładasz, więc nie jesteś pewien. A ukrytą śrubę pod klamką, łomem oderwiesz? Jej nie widać.
Poszukaj tego śmietnika, bo mnie zjedzą, jak sobie coś uszkodzisz.
Góra Ci trzyma, bo tapicerka ma rant i jest zahaczona pod uszczelkę drzwi.
Ja to wyjmowałem, podnosząc lekko uszczelkę i wyciągając plastik cienkim wkrętakiem.
Na środku może faktycznie trzyma Ci zatrzask.
Śrubki są pod zaślepkami, m.in. jest taka jedna ładnie schowana pod klamką. Szczegółowo wszystkich punktów mocowania nie pamiętam, ale na wyczucie da się je odnaleźć.
Znaczy się, że bez śmietnika jej nie znajdziesz?
Jeżeli coś trzyma, to chyba narmalne, ze się tego nie ciągnie, aż się urwie.
> drzwi.
> cienkim wkrętakiem.
OK. Dzięki. Będę walczył a faktycznie nie zdejmowałem klamki wewnętrznej. Martwi mnie tylko opór przy próbie odpięcia spinek na zewnętrzej pionowej krawędzi.
To są chyba normalne - wyciągane, bo możesz się spotkać z takimi z bolcem w środku, wtedy bolec lekko się wpycha i zaczep lekko wychodzi.
Przecież nie znalazł, bo pyta.
> Jakoś niektórym się udaje
Dobrze napisałeś, niektórym.
> urwie.
Zatrzaski też trzymają i trzeba je dość energicznie pociągnąć. Już widziałem połamaną tapicerkę, bo ktoś nieumiejętnie zabrał się za nią.
> za nią.
Facet ma rozebrane drzwi, a wszyscy tylko w koło: śmietnik i faq.
OK. Zasady jakieś obowiązują, ale jak wiesz/pamiętasz jak to zrobić (bo ja już trochę czasu temu rozbierałem,) to poradź człowiekowi, a nie do mie ciągle coś piszesz.
Widzę że na tym forum jest wielu "NABIJACZY POSTÓW" Szczególnie PATRE uwielbia pouczenia.Wklep sobie ten adres i masz ŚMIETNIK
antares: nie podajemy linka jest w FAQu
A kolega odkręcił śruby w klamce wewnętrznej?
Dlaczego nie wolno podawać lina do śmietnika?
