Samoregulator luzu - system lockhead - pytanie
Witam. wymieniłem sobie komplet: bębny/szczęki plus zestaw sprężynek. Po całej operacji wszystko gra, tylko ręczny "podniósł się" i bierze od 5-go ząbka (wczesniej od 2-go). Jak działa system "samoregulacji" względem położenia dzwogni hamulca ręcznego? Linka nie posiada regulacji zewnętrznej pod podwoziem, zatem co... Trzeba rozszerzyć rozpierak regulatora śrubą obrotową aby uzyskać mniejszy luz okładzina/bęben?? Podpowiedzcie bo nie satysfakcjonuje mnie ręczny jak w ursusie oslabiony.gif Dzięki
Samoregulator trzeba wstępnie napiąć, tak aby szczęki 'szurały' po bębnie - potem 'popuszczasz' AFAIK samoregulator o 1 obrót.
Ręczny możesz także podciągnąć śrubą pod klucz 13 pod osłoną dźwigni ręcznego idea.gif
> ręcznego
No tak - racja nie zauwazyłem przez to że po nocy to robiłem - dzięki blagam.gif
wstepnie powiniens ustawic samoregulator tak zeby beben na szczeki z duzymi oporami wchodzil. nowe szczeki i nowe beny to reczny ci pownine na pierwszym zebie brac zlosnik.gif ustaw wstepnie samorogulatory i sprawdz tez regulacje linki (jesli taka wystepuje)
