Identyfikacja węża
Zaczął pocić mi się jeden wąż, ale jest problem z jego identyfikacja. W sklepie, w którym dotąd się zaopatrywałem twierdzą, że najlepiej byłoby dobrać po oryginalnym kodzie Opla, bo podobno zamienniki nie występują.
Wąż z jednej strony kończy się z tyłu wtrysku (pod kątem prostym), a z drugiej wchodzi do kabiny.
Kształtu jest m/w takiego:
Na Allegro znalazlem jedną aukcję z kodem GM 90 409 006. Czy ktoś mógłby potwierdzić, że to jest ten wąż?
Generalnie skutkami tego oprócz pocenia się jest nieprzyjemny zapach w kabinie, zwłaszcza po nocy (wątek http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279142106&page=0&fpart=1&vc=1 ) oraz bulgotanie po odpaleniu, które po kilku sekundach znika (wątek http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...e#Post278704241 )
czyżby to odma? przewód odprowadzający spaliny? odpowietrzający silnik? Chyba tego nie kupisz nigdzie. Lelek kiedyś pisał że kupił zbrojony przewód z sklepie z częściami do traktorów. Poszukaj takiej długości przewodu, który będzie zgięty u góry pod kontem prostym i zmierz średnice wew. aby pasowało wszystko git. Ten przewód bywa mokry albo spróchniały, jak siada całkiem to czuć spaliny w aucie.
> wygląda , że jest to wąż do nagrzewnicy
Taką też informacje uzyskałem w sklepie z częściami do Opla. Dokładnych info jednak nie ma. Znalazłem na Allegro aukcje z imho takim samym wężem, na którym był podany kod GM 90 409 006
Pytanie czy ktoś mógłby zweryfikować ten kod lub podać właściwy.
Ewentualnie jeśli nie uda mi się go zdobyć to wtedy zastosuje pomysł lelka.
To może być tylko wąż od nagrzewnicy. Żadne inne gumy tej grubości nie wchodzą do kabiny.
Pocić z którego miejsca? Spod opaski? Jest gdzieś mikropęknięcie na długości? Może wystarczy dociągnąć opaskę?
Jeżeli dziurawy to spróbuj na szrotach popytać ale to może być też krótka piłka. Lepiej pojeździj po sklepach z częściami może Ci jakiś dobiorą, który będzie miał kształ zbliżony do Twojego. Ten wąż idzie dość luźno więc jego kształt nie jest aż tak krytyczny. Istotne jest jedynie to zgięcie pod katem prostym, dalej możesz sobie puścić w miarę dowolnie.
> Generalnie skutkami tego oprócz pocenia się jest nieprzyjemny zapach w kabinie, zwłaszcza po nocy oraz bulgotanie po odpaleniu, które po kilku sekundach znika
To bulgotanie to objaw zapowietrzania się przez nieszczelność.
Wg EPC do C14NZ idą następujące węże:
Wlot: 90 570 031 czyli 68 18 308
Wylot: 90 570 042 czyli 68 18 316
Identyczne występują w silnikach 16NZR, C16NZ, X16SZ, X16SZR
Poci się dokładnie kawałek za opaską... probowałem coś poprawiać, ale bez skutku.
Chyba szybciej dopasuje sobie od czegoś innego. Czytałem Twój post nt węża dobieranego w sklepie z częściami do ciągników... tez spróbuje coś takiego znaleźć.
To teraz jak wymienię wąż to trzeba to jakoś odpowietrzać? Jeśli tak to w jaki sposób?
> bez skutku.
A nie ma możliwości obcięcia węża w miejscu pocenia czyli krótko mówiąc: skrócenia go?
Myslę, że znajdziesz bez problemu. Ten wąż idzie dość luźno więc nie musi mieć dokładnie takiego samego kształtu. Istotne jest tylko jego zagięcie pod kątem prostym. Najlepiej to zdejmij go i jeździj z nim po sklepach.
> to w jaki sposób?
Nie tylko odpowietrzać ale zalać płynem układ. Kiedy wąż zdejmiesz bedzie uciekał płyn. Więc albo dolejesz albo przy okazji wymienisz cały. Po zamontowaniu nowego węża, otwórz zbiorniczek wyrównawczy, dolej do KALT i odpal silnik. Możesz sobie pomagać ściskajac gruby wąż idący od termostatu do chłodnicy - pompuj nim. W razie potrzeby dolewaj jakby zaczęło robić się w zbiorniczku sucho. Silnik niech pracuje aż się termostat otworzy (chłodnica zrobi się gorąca). Wyłącz silnik, pozwól mu ostygnąć i w razie potrzeby dolej do KALT.
Niektórzy mówią żeby odkręcić na czas odpowietrzania czujnik temperatury ale ja nie odkręcam, odpowietrza się bez tego.
