szarpie podczas jazdy na benzynie
Witam, Szanownych Grupowiczów.
Od pewnego czasu obserwuję zjawisko w moim Punto mk1 1,2 sx + lpg.
W czasie jazdy, jeśli jadę na benzynie silnik nieco "szarpie", kiedy przyspieszam mam wrażenie jakby się dławił. Podobny objaw następuje w momencie puszczenia pedału gazu. Problem występuje na każdym biegu, nawet przy ruszaniu z jedynki, dziwną rzeczą jest to, że po przełączeniu na lpg problem znika.
Sam nie wiem czy to wina pompy paliwowej, czy może wtrysków.
Wielkie dzięki za wszelkie sugestie.
Mam ten samochód od 2 lat, przejechałem ok. 30 kkm. W tym czasie nie sprawdzałem luzu zaworu.
Myślisz, że to może być przyczyną.
A propos radosnej twórczości pisarskiej to może sie podczepię i zapytam: a jak to się robi? Czy mogę liczyć na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby?
> Pozdrawiam
jest manual jak to zrobić na stronie klubowej
Jakby ktoś szukał:
http://punto.autokacik.pl/
Zrób to sam
a najlepsze po całej lekturze jest zakończenie:
"IMO,nie dysponując dzwignią naciskowa, lepiej zaplacić te 40-50 PLN w warsztacie,niz babrać się samemu w wyjmowanie plytek... "
> Pozdrawiam
to jest w pełni uzasadnione, w jedna osobę sprawa jest bardzo ciężka do wykonania, w dwie czasem ciężko ''odkleić'' płytkę od szklanki, ostatnio męczyliśmy się we trzech i nie mogliśmy dać rady...
Będę próbował, być może faktycznie zawory do regulacji (przejechane ok. 30 kkm) na wszelki wypadek oddam go do przeglądu.
Dzięki za podpowiedzi.
I jeszcze jedno, może ktoś z Szanownych Grupowiczów zna godnego polecenia mechanika na terenie Olsztyn.
nie napisałem tego złośliwie (w żadnym aspekcie) tylko naprawdę mnie to rozbawiło, bo czytam, czytam, oglądam obrazki, kombinuję, tak po 75% lektury jestem bliski rezygnacji, ale czytam dalej i nagle takie HOP.
Proszę więc nie odbierać mnie źle, szczerze mnie to rozwaliło - pozdrawiam i miłego dnia życze hehe.gif
> rady...
zawsze można odkrecić wałek rozrządu jak jest więcej płytek do wymiany to się opłaca nawet czasowo :-)
i tak i nie, bo dochodzą Ci simering, oring i w zasadzie pasek z rolką
> rolką
oring można (3 zł) ale simering i rolka po co jak mam nowe...
robiłem to 2 tygodnie temu i jest sucho
pozdr
> pozdr
wszystko OK pod warunkiem, że masz wszystko nowe...
jak ktoś reguluje zawory po np 110kkm, w tym przelot paska i roki ca 60kkm to już ta zasada nie obowiązuje
