woda na podłodze
Kilka dni temu lało, potem na badaniu diagnostycznym pan mi powiedział, że mam wodę jak spojrzał w klapkę gdzie są numery nadwozia. W serwisie bez ogladania powiedzieli, że to pewnie zapchane kanały na deszczówkę w komorze silnika i rzeczywiście były zapchane liśćmi. Woda kapała wtedy od góry za schowkiem na podłogę. No i teraz co z tą wodą zrobić, cały ten filc który oddziela blachę od wykładziny jest zupełnie mokry. To samo nie wyschnie.
> wyschnie.
Wymontuj fotele, zdejmij wykladzine.. filc.. Rozwies ladnie na sloneczku na caly dzien wink.gif
Jesli masz dobry i mocny odkurzacz piorący to też wyciągnie wiekszosc wody ..........ale chyba trzeba będzie rozebrać na częsci sick.gif
No zaczałem wyciągać Wodnikiem. Tylko rzeczywiście musze fotel odkręcić, to się robi tymi czterema imbusami?
> wyschnie.
mozna tez polozyc na ten mokry filc gazete (tlko nie kolorowke, najlepiej wyborcza). mocno ciagnie wode. tylko na pewno potrzeba kilka razy operacje powtorzyc. to wteedy jak nie masz odkurzacza pioracego albo czasu zeby rozwiesic fil na sloncu
Dziękuje Wam bardzo za pomoc. Odkręciłem fotel i suszy się, a przedtem odkurzaczem wyciągnąłem wodę. Tylko dziwne, że tak łatwo ta woda może się dostać do kabiny.
Niestety to nie była deszczówka. Jeżdżę z wymontowanym fotelem pasażera i odchyloną wykładziną i po tych wszystkich deszczach, które były nic się nie działo. Ale pojechałem z klimatyzację chwilę i już woda na podłodze. Ale spod samochodu też leci. To teraz dalej nie wiem co to.
Już jest ok, okazało się że odpływ wody z klimatyzacji jakoś się zakleił i nie nadążał odprowadzać wody z klimatyzacji i lało sie do kabiny.
Miałem podobny problem w ubiegłym roku, jednak u mnie woda lekko się sączyła do kabiny. Po odblokowaniu odpływu problem zniknął ok.gif
