[AII] Dziura na wężu chłodnicowym :/
Wczoraj wyciagalem zbiorniczek wyrownawczy, dzisiaj przy zalozeniu zauwazylem ze na tym duzym wezu co idzie od spodu zbiorniczka w okolicy wiatraka chlodnicy jest dziurka ktora powstala napewno w wyniku przetarcia o glowke sruby (na zdjeciu ponizej):
Wczoraj przy wyciaganiu ciagnalem troche tym wezem ale watpie zebym ja to zrobil (wczesniej mialem zdejmowany dwa razy zbiorniczek przez kogo innego) ale to nie wazne. Dziurka jest na ok 1mm grubosci i widac przy dnie dziurki te szwy biale. Z weza nic nie cieknie ale ta szpara mnie niepokoi bardzo. Ten waz kosztuje ponad 100 zł (jak nie wiecej) i chcialbym uniknac tego wydatku. Wiec mam pytanie czy zostawic to i sie nie przejmowac czy moze sa sposoby na "zalatanie" tego.
Wąż jest na pewno dwuwarstwowy, między warstwami tkanina wzmacniająca. Otwór jest tylko w warstwie wierzchniej i na tyle mały, że ciśnienie nie spowoduje w tym miejscu wzdęcia i pęknięcia. Jak chcesz juz o tym nie myśleć, możesz zastosować łatkę do dętek rowerowych, która zwulkanizuje się z gumą i ją wzmocni. Ale w sprawie łatki niech ktoś inny potwierdzi, czy prawidłowo się zwulkanizuje, bo nie wiem, czy materiał węża i dętki to to samo.
Pozdr.
> dętki to to samo.
> Pozdr.
Wiem ze zdjecie nie jest super ostre ale rozumiem ze te kropki w dziurce to ta tkanina? czy grubosci miedzy warstw gumy miedzy tkanina sa takie same? Prosze o wypowiedzi bo troszke mnie to nurtuje smile.gif
Aha i czy ta guma jest taka delikatne ze zalozmy kilkakrotne przetarcie w te i wewte o glowke sruby powoduje taka szpare ??
Tego nie wiem, nie widać...
W innych wężach "z metra", które widziałem, są takie same, w tym nie wiem.
Kilkakrotne to za mało, musiało trzeć przez kilka miesięcy... Gumy, zwłaszcza te gorące są bardzo delikatne, ja mam lekkie przetarcie w miejscu styku dwóch gum: od chłodzenia i od klimy.
Pozdr.
