artur-wiater Napisano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 mam bardzo długi przwód z parownika do miksera (tak musi zostać) i w momencie przejscia potrafi zgasnąć (obroty ustawione na 2700 więc wysoko) jak to ustawić aby dłużej pracowały wtryski instalacja Lovato, komputer LovEco, mechanior twierdził ,że jest do tego potencjometr w emulatorze i faktycznie jest ale kręcenie nim nic nie daje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 29 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 Nie do wiary nikt nie wie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Christofek Napisano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 > mam bardzo długi przwód z parownika do miksera (tak musi zostać) i w > momencie przejscia potrafi zgasnąć (obroty ustawione na 2700 > więc wysoko) jak to ustawić aby dłużej pracowały wtryski > instalacja Lovato, komputer LovEco, mechanior twierdził ,że jest > do tego potencjometr w emulatorze i faktycznie jest ale kręcenie > nim nic nie daje eee to cos cie zciemniał bo fizyki nie oszukasz potencjometrem, skoro musi byc taki dlugi odcinek to trudno. U mnie jest połączenie razem z attuatorem o dlugości ok 50 cm albo ciut wiecej i musze po przełączeniu "przygazować" zeby nie zgasl. Takie życie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturrro1983 Napisano 29 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2007 > eee to cos cie zciemniał bo fizyki nie oszukasz potencjometrem, skoro > musi byc taki dlugi odcinek to trudno. U mnie jest połączenie > razem z attuatorem o dlugości ok 50 cm albo ciut wiecej i musze > po przełączeniu "przygazować" zeby nie zgasl. Takie życie tez po przelaczeniu z beny na LPG jak nie dam gazu to zgasnie... rowniez daleko z reduktora do miksera, ale to mi nie przeszkadza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sztywny13 Napisano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 > Nie do wiary nikt nie wie Powinno to się ustwić potencjometrem w emulatorze. Nazywa się to czas nakładania paliw, ale skoro piszesz, że niema żadnej reakcji to możliwa jest usterka tego wynalazku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KTB Napisano 30 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 > mam bardzo długi przwód z parownika do miksera (tak musi zostać) i w > momencie przejscia potrafi zgasnąć (obroty ustawione na 2700 > więc wysoko) jak to ustawić aby dłużej pracowały wtryski > instalacja Lovato, komputer LovEco, mechanior twierdził ,że jest > do tego potencjometr w emulatorze i faktycznie jest ale kręcenie > nim nic nie daje Jak masz 2,7 tys przełączenie, to naprawdę nie rozumiem jak może zgasnąć. Przełączaj tak: 1-ka, 2,7k, sprzęgło, 2-ka(szybki pust sprzęgła) i silnik jest kręcony przez kółka do przodu, ładnie ciągnie gazik, musi jechać bez zadnego szarpnięcia dalej. Ja mam przełączenie 2300, przewód gazowy idzie od parownika przy lewym nadkolu przez całą przegrodę nuby do miksera (jak wiesz z prawej) Nigdy nie zgasł przy przełaczeniu. A wiesz pewnie ile lat mam gaz. Ciagle ten sam bez zadnych wymian w instalacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
artur-wiater Napisano 30 Czerwca 2007 Autor Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2007 > Powinno to się ustwić potencjometrem w emulatorze. Nazywa się to czas > nakładania paliw, ale skoro piszesz, że niema żadnej reakcji to > możliwa jest usterka tego wynalazku. no właśnieale to nie działa,no cóż chyba trzeba to zaakceptować, chyba,że ktoś co jeszcze wie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
