Filtr paliwa - Fiesta `02 1.4 TDCi
powiedzcie mi, jak często należy wymieniać filtr paliwa w Fordzie Fiesta 1.4 TDCi z 2002 roku? szukałem w książce serwisowej ale znaleźć nie mogłem...
Poza tym czy jeśli długo nie zmieniam filtra paliwa to czy może to doprowadzić do trudności w odpalaniu samochodu? jak tak to jakie jeszcze mogą być tego objawy poza tym, że auto nie odpala?
I jeszcze jedno czy wymiana filtra paliwa w tym modelu Forda jest skomplikowaną/kosztowną operacją?
z góry dzięki za odpowiedź
> witam
Filtr paliwa w 1.4 Tdci wymienia sie co 3 przegląd czyli co 60 tys. km .Znajduje się po prawej stronie silnika patrząc z przodu . Koszt filtra 202,52 zł (orginał) + wymiana 73zł oczywiście ASO . Sama wymiana nie jest specjalnie ciężka -zdsemontować stary zalać nowy i to wszystko.
A bym zapomniał w 1.4 tdci jest ręczna pompka do odpowietrzenia ukł. paliwowego .
> paliwowego .
a czy stary filtr paliwa może powodować trudności z rozruchem samochodu? mój filtr wymieniany był przy przebiegu około 40 tysięcy km aktualnie na liczniku jest niecałe 80 tysięcy.
NIe wiem . Raczej nie . Opisz dokładnie co się dzieje. Kręci normalnie??Nie pali na zimno ciepło? po krótkim postoju długim? A może rozrusznik blokuje ??
sytuacja była taka:
Włączyłem bez problemu samochód po powiedzmy półtora godzinnym postoju. odpalił od razu. pojechałem do sklepu, po czym zniknąłem z samochodu na jakieś 2-3 minut. Po powrocie wkładam kluczyk, włączam światła i nic. rozrusznik kręci ale bez efektu. czynność powtórzyłem kilkakrotnie z takim samym rezultatem. po kilku nie udanych próbach wyciągnąłem kluczyk, odczekałem pare minut i spróbowałem ponownie. Odpalił od razu. i kurde gdzie tu szukać problemu?
Dodam, że sytuacja ta zdarzyła się tylko jak narazie raz. dzisiaj palił bez żadnych problemów.
Na motokąciku poradzili mi, że to może przyczyna leżeć w jakiś problemach z immobilizerem hmm.gif w sumie nie miałem ze sobą drugiego kompletu kluczy żeby spróbować ale chyba zacznę je ze sobą wozić...
Jak narazie stało sie to tylko raz to nie ma problemu i nie szukaj go na siłe.
Co do immobilajzera masz w zestawie wskaźników kontrolke immobilzjzera taką kłódke czerwona która z chwila przekręcenia kluczyka w pozycje II przez chwile świeci a potem gaśnie - znaczy się wtedy czyta kod jak coś by było nie tak to kontrolka by nie zgasła tylko szybko zaczełaby mrugac
> na siłe.
aha no to też dupa bo nic takiego nie zauważyłem tongue.gif a specjalnie patrzyłem jeszcze na zegary żeby sprawdzić czy nie dzieje sie tam nic niepokojącego...
