Tuleja w dolocie powietrza.
Czy ktoś wie jakie konkretnie zadanie spełnia tuleja w dolocie powietrza? Ja ją wyjąłem i teraz na gazie jest trochę lepsza dynamika, za to na E95 troszkę szarpie przy zmianie biegów.
Masz na myśli zwężkę Venturiego?
Ma za zadanie porządkowac/dynamizować przepływ powietrza za filtrem.
jakby to wyciągnął to auto na gazie by nie pojechało.
Ja przez jakiś czas jeździłem bez tego i jakoś nie odnotowałem większej różnicy.
Dlaczego tak sądzisz? Mam wstawiony mikser do gazu który chyba spełnia tą samą rolę co ta zwężka. Rozwiń swoją odpowiedź.
Tomasso napisał o zwężce venturiego, ty o fakcie, że auto po demontażu jeździło. gdybyś wymontował mikser to auto by nie pojechało na gazie. w poprzednim poście doprecyzowałem, że mowa o innym elemencie niż mikser.
U mnie bez zwęzki zarówno na gazie, jak i na beznynie działa bez zarzutu.
> a gdzie dokładnie jest ta tuleja wskaż foto
W gumowej rurze na odcinku pomiedzy filtrem powietrza a przepustnicą.
> Ne zgadzam się.
> zarzutu.
po wywaleniu miksera na lpg bez różnicy w pełnym zakresie obrotów?
> skoro tak to po co dławisz dolot? wywalaj ten mikser
Wszyscy piszą o zwężce znajdującej się w gumowej rurze dolotu, a Ty ciągle o mikserze do gazu. Ja pytałem o zwężkę nie o mikser.
jak ktoś nie czyta czego dotyczą posty i cytowania, to powstaje burdel w topiku.
odpowiedziałem na post Tomaso, że nie może to być mikser(sugerował zwężkę venturiego) bo auto by nie pojechało. potem trafiło się killku nie mających ochoty czytac i odpowiadają na post mający znaczenie w odniesieniu do kilku wcześniejszych wypowiedzi.
na początku piszesz o tulei nie o zwężce, gdybyś przyzwoicie sformułował post to Tomasso nie napisał by o mikserze, a ja nie precyzował bym, że to nie może być mikser palacz.gif (trzy posty od góry, wystarczy przeczytac solidnie całość razem z cytowanymi fragmentami, których dotyczy wypowiedź. odpowiadanie na wyrwane z kontekstu wyrażenie powoduje taki oto bałagan).
> burdel w topiku.
> precyzował bym, że to nie może być mikser (trzy posty od góry,
> jak wiele zalezy od czytania ze zrozumieniem
ALE TA TULEJA TO WLASNIE JEST ZWEZKA VENTURIEGO!!!! Sam nie rozumiesz lub nie czytasz czego dotycza posty. Odpowiedz Tomaso byla wystarczajaca, ale Ty wyskoczyles z wielkim odkryciem ze w samochodzi moze byc tylko jedna zwezka venturiego i musi nia byc mikser do gazu yikes.gifbrawo.gif
