wymiana silniczka krokowego nie pomogla
witam ponownie moja astra od czasu do czasu lapie wysokie obroty kupilem silniczek krokowy,myslalem ze to on ale po zamontowaniu okazalo sie ze nie.Na starym jakby nawet bylo lepiej bo na tym nowym odrazu po odpaleniu silnik wchodzi na wyższe obroty myslalem ze ten silniczek nowy jest uszkodzony i zalatwilem nastepny i caly czas to samo,co jeszcze morze byc uszkodzone znajomy mi mowil ze morze byc uszkodzona czy wytarta cale ta obudowa,nie wiem jak dokladnie sie to nazywa to co silniczek krokowy jest w nia wmontowany czy takie cos wchodzi w gre? co robic? z gory dzieki
przeczyściłeś otwór, gdzie wchodzi grzybek od krokowca? tam też jest pełno syfu.
pozdr
zaraz po pracy sie za to wezme a takie pytanko jeszcze jak to nic nie pomorze to moze byc uszkodzone to co pisalem ?gdzie szukac usterki?
>cale ta
witam miałem podobny problem w swojej asterce , czyszczenie krokowca nic nie pomogło obroty wieszały się nadal , pedał gazu stawał się twardszy, praktycznie zawsze po odpaleniu przez ok. minute. przyczyną była niedokręcona ( poluzowana ) nakrętka przepustnicy i lewe powietrze . Proponuję wymiane uszczelki pod przepustnicą koszt w aso około 16 zeta . Od gościa w aso dowiedziałem się że przyczyną może być też uszczelka pod kolektorem ssącym. Pozdrawiam. 20.GIF
ok dzieki za rady piszcie jak macie jakies pomysly w koncu znajdziemy usterke dzieki
