olej w filtrze powietrza
mam olej w filtrze powietrza i całym dolocie co może być przyczyną?
pozdrawiam
przedmuchy...
silnik kaput...
> przedmuchy...
> silnik kaput...
i to przy 123 tysiach??
CZy to troche aby nie za malo
a co to ma do rzeczy?
nic tylko dziwi mnie jak po 123 tysiacach mozna miec takie przedmuchy zeby olej do filtra lecial.
> polak potrafi
tylko jak ten POlak to zrobił
> tzn. co konkretnie?
ze cisnie silnika - na cylindrach ucieka w gore lub w dól.
Mozesz sprawdzic to mierzac cisnienie na cylindrach- wykrecenie swiec i pomiar manometrem, albo zacznij tak , jka silnik sie rozgrzeje to odkrec korek od oleju jezeli natychmiast po jego zdjeciu zaczna leciec dym to nie jest dobrze jesli bedzie nadmiernie dmuchac to tez nie jest ok.
TO samo jesli wyjemiesz bagnet od oleju , jesli zacznie pryskac olej to znaczy ze cisnienie wali w miske wiec jest zle
> sprawdziłem nic takiego sie nie dzieje , ale czuje że bedą koszty
sprawdz sobie cisnienie na cylindrach u jakiegos mechaniora nie sa to duze koszta ok 30 zł w ASO, i narazie sie nie martw.
Czy auto osttnio jakos wyraznie osłabło??
właśnie nic, żadnych niepokojących objawów ma pełną moc,
w zimie miałem taki przypadek że przy - 20 st. nie chciał odpalić ,mieliłem ze 40 minut z przerwami i w końcu odpalił ale rzucał dymem z rury ,to może wtedy nawrzucało oleju do dolotu ? już sam nie wiem.
> nie wiem.
hmmm w sumie nawet w takim przypadku olej nie powinien dostac sie do dolotu i filtra.
Ale bylbym ostrozny w opiniach ze silnik zdechł.
Olej lub syf moze w niewielkim stopniu znajdowac sie w odmie .
NIe znam sie na tyle proponuje podjechac do sprawdzonego i dobrego fachowca , zeby on ocenil, tylko nie jedz do kogos obcego bo moze on wyczuc kase i cie naciagnac
> dolotu i filtra.
dzięki,pozdrawiam
ja też mam olej w przepustnicy z odmy, myślałem że to normalne zjawisko... czy gdyby były przeduchy nie powinno ubywać oleju?
Pewne te 123 tkm?
> pozdrawiam
z tym sie juz nic nie da zrobic 270751858-jezyk.gif zalej doktorkiem i sprzedaj padake zlosnik.gif
> pozdrawiam
podstawowa sprawa, czy nie ubywa oleju , no i czy odma w porządku (np. czysta). Reszta to mogą być i przedmuchy, traci moc ? pali więcej ?
> (np. czysta).
przy jakim przebiegu widziales ja czysta ?
> halniaczku cos mi sie nie chce w to wierzyc za bardzo
mi też nie za bardzo ale zacznijmy od najprostszych rzeczy
> ale jak się wyczyści to jest czysta
ubywa na 10kkm weżmie około litra ale tak jest od 3 lat i nie zwiększa sie
odma czysta sprawdzałem
mocy wogóle nie traci
? pali
> więcej ?
pali cały czas tyle samo pb 9-11 l ,lpg 8-12 l
> zwiększa sie
> ? pali
na pewno gówno przez odmę się przedostaje, a ciśnienie w misce olejowej zwiększone wskazuje chyba na pierścienie, tłoki... albo zawory sie nie domykają niewiem.gif
dzię,ki ,podjade do mechanika może pomiar ciśnienie da jakąś odpowiedz
Z odmy ale dlaczego sie cofnal ? Jesli masz lpg to jest to mozliwe. Przy strzale w kolektor (kiedys tam) olej w dolocie zostal wypluty do filtra powietrza ale mogloby byc go doslownie w ilosciach sladowych. Albo jak reszta pisze - tak wielkie przedmuchy (zjechane pierscienie, cylinder), ze pluje pod prad...
Na przepustnicy na pewno nie poniewaz 1.4 jest na monowtrysku, a wtrysk znajduje sie przed przepustnica. Jakikolwiek olej zostaje wymyty paliwkiem. Jesli juz jest olej to przed wtryskiem ale to normalne wiec sie nie przejmuj ok.gif
Jazda z olejem w silniku ponizej dopuszczalnego poziomu, zuzyty olej, olej z beczki, uszkodzony czyjnik cisnienia oleju, ktory nie ostrzeba o zbyt niskim poziomie/uszkodzeniu pompy oleju, stary filtr oleju (niedrozny, uszkodzony) itd...
