Pasta polerska i polerka
Witam a więc jaką pastę polerującą i jaką tarczę polerującą polecacie?Chodzi mi o tarcze by można założyć do wiertarki czy na rzep do wiertarki .Lakier metalic jeśli ma to jakąś różnicę .Pozdrawiam
A masz wiertarkę, w której mozna ustawić obroty poniżej 2000?
Tu dwa przydatne (tak myslę) linki:
KLIK
KLIK 2
Dzięki lelek .Rozjaśniło to trochę moją wiedzę o polerce.
Trzeba właśnie uważac na obroty polerki aby nie spalić lakieru
moim zdaniem 1500 obrotów to jest maksimum
A i jeszcze co do pasty to najlepiej kupic jakąs paste polerska na sucho bo na mokro bardzo bedzie brudzić plastiki i trudno to potem domyc
Nie no... bez przesady wink.gif Firma Farecla, chyba wiodąca na rynku zaleca 1800 - 2500 obrotów dla czynności, które chce wykonać kolega tomekw19 :
KLIK
POzdroofka
> Dzięki lelek .
Wejdź na stronę:
KLIK
i poczytaj o dostepnych pastach (link "automotive") oraz aplikatorach (gąbki, itp., link "applicators" ).
Moim zdaniem dla Ciebie najodpowiedniejsza będzie pasta G3 Regular Grade polerowana pomarańczową lub białą gąbką. Wystarczy Ci 200 gr w cenie ok. 20 zł.
Możesz użyć równie dobrze G3 Liquid ale jest droższa. Co prawda łatwiej się nią pracuje ale efekt taki sam.
Do wykończenia możesz użyć mleczka G10 i czarnej gąbki lub "baranka" ale lepiej gąbki czyli "Advanced Polishing Foam". Mleczko jest w cenie pasty, ale możesz użyć dowolnego, tańszego wosku. Z tym, że mleczko zlikwiduje ewentualne ryski powstałe/nie usunięte podczas polerki a wosk tego nie zrobi.
Gdyby był problem z zakupem gabek Farecla możesz zadowolić się dostepnymi w cenie ok. 15 zł gąbek do dostania w sklepach z lakierami samochodowymi. Zwróć uwagę na kolory, bo nimi oznacza się twardość. Ciebie interesują "średnie" czyli biała lub pomarańczowa oraz miękka do wykończenia czyli czarna.
> Myślę o takim zestawie
> http://allegro.pl/item211732632_gabka_polerska_150mm_fv_wawa.html
> i
> http://allegro.pl/item211732628_pasta_polerska_farecla_g3_250g_tanio_fv_wawa.html
> .Zamocować do wiertary sie to nawet nada ,a co do wiertarki to
> mam z regulowana prędkością.
Wiertarki mają to do siebie, że regulacja sprawuje się dobrze przy wysokich obrotach. Natomiast przy ustawieniu na niskie, przy nawet lekkim obciążeniu wyraźnie nie wyrabia i zwalnia masakrycznie. Może odżałuj 100zł i kup polerkę?
> Zestaw
> Pozdroofka
do polerowania wiertarką trzeba miec juz troche wprawy i doswiadczenia w tej czynnosci, dokladnie jak kolega mowi na niskich obrotach wiertarka spada z obrotów i wirnik siada, a na wyższych jak chcesz to zrobic musisz polerowac wieksza powierzchnie naraz, nie dociskac zbyt mocno, i troche żwawiej sie ruszać....poprostu musisz patrzec jak lakier sie zachowuje wink.gif
