Wymiana w 1. DTI: sam pasek, cały rozrząd,czy rozrząd+pompa?
Czołem,
próbowałem coś znaleźć w archiwum, ale wyszukiwarka nie pozwala na zbyt wiele, a ilość postów dotyczących rozrządu ogromna.
Jak to jest zatem z wymianą rozrządu? Po pierwsze - jak w tytule postu: co właściwie trzeba wymieniać co te proponowane przez producenta 150000 km - rozrząd z pompą wodną czy sam rozrząd? No i kolejne pytanie - w ASO chcą za to w promocji :-))) dobrze ponad 2000 zł, a z pompą to i ponad 2500 zł, tymczasem znajomy mechanik mówi, że u niego to koszt rzędu 500-600 zł. Skąd ta ogromna różnica? Nie chce się bowiem wierzyć, że to kwestia tych trzech literek przed nazwa warsztatu. Może ten mechnik nie wie, że w ttym modelu chodzi o wymianę czegoś jeszcze, niż tylko samego paska (i łożysk oraz napinaczy?). Czy coś jeszcze jest wymienia podczas wymiany "rozrządu"? No i drugie pytanie: czy faktycznie 150000 km jest godne zaufania? Strasznie dużo ...
Krzysiek
> Czołem,
> Pozdrawiam
> Krzysiek
zdecydowanie należy wymieniać cały komplet z pompa wody - przynajmnije bedziesz spac spokojnie. a co do różnicy w cenie - ASO to niestety dziura bez dna która wchłonie każdą kasę (a jak zobacza diesla to zdzieraja niemilosiernie). Jak będziesz to robił sam to tylko zaopatrz sie w części dobrej marki - pasek GATES (Contitech tez ujdzie), pompe SKH, napinacz tez jakis porządny. badzie ok, a to co oszczedzisz bedziesz mial na piwo.
Później jak Ci sie skonczy gwarancja (o ile treraz ja masz) to lepiej nie ryzykować i zawsze rozrząd zmieniać częściej niż te 150kkm
Pompe wymienia sie co dwie wymiany rozrzadu ale chyba nie jak sugerowana wymiana jest przy 150 tys. Ja kiedys wymieniajac samemu w meganie zostawilem rolki stare a to dlatego ze wczesniej wyciagnalem ją i dolozylem smaru. Dizeki temu dobremu smarowaniu smigala sobie elegancko. Pompy niestety nie rozbierzesz w celu nasmarowania. Podstawa to pasek ale jak sie rolka zatrze albo pompa to moze pasek zerwac albo "ściąć ząbki" na pasku.
ASO zdziedaja jak za zboze. Pan "Heniu" tez sobie poradzi. Kup czesci i (pasek Gates rolki SKF i pompe tez) i daj do wymiany.
czytalem w gazecie ze w tych silnikach pekaja paski czesto przy 80tkm, pisali ze nalezy zmieniac co 60tkm i nie ufac temu co podaje producent i zmieniac caly komplet rozrzadu, czyli wszystko
a jesli chodzi o paski gates-a to radze szczegolnie uwazac
Witam !!
Ja u siebie wymieniałem pompe w poniedziałek i u mnie nie jest ona napędzana paskiem zebatym(a silniki mamy te same) tylko wieloklinowym( tym samym co alternator i kompresor klimatyzacji). Z tego co słyszałem przy wymianie rozrządu wymienia się tylko pasek i 2 rolki. Koszt porządnych cześci coś koło 400 zł.
W 1,7 DTI nie trzeba wymieniać pompy wody razem z rozrządem. Pompa wody jest napędzana paskiem wielorowkowym (ten sam co napędza alternator, klimę, itd). Wiec możesz spać spokojnie i wymienić rozrząd gdzie indziej. Jak mówili przedmówcy, zakup dobry pasek i napinacze. A co ASO to sam się o nich przekonałem, jak za chłodnicę wody zażyczyli sobie 1300 zł.
Tak jest chyba w większości ropników że pompa jest nap. osobno bo jest za to napędzana pompa wtryskowa. Jak również tam gdzie stosuje sie łańcuch rozrządu.
A rozrządy z autopsji wiadomo najlepiej wymieniać kompletnie.
Piękne dzięki za tę garść rad - bardzo pomocnych. Faktycznie dzięki nim wiem dużo więcej. No i ... rezygnuję z ASO na rzecz znanego i sprawdzonego zakładu. Oszczędność = conajmniej 1000 zł :-) przy zakupie bardzo dobrej jakości części.
Krzysiek
